димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Gloom
вот как раз такие сейчас стоят - доволен как слон
до этого были с "картинкой ВАЗ 2109 на коробке" - выкинул....
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ну хз тогда, видимо экземпляр от экземпляра отличается
димон_2112
так выглядит начинка замка:
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
C0vax писал(а):VLAD(POWER)
ты в курсе чем отличаются бесшумные замки от штатных? Причем здесь петли?? Все равно что сказать " Я поменял чехлы на сиденьях и улучшилась/ухудшилась динамика разгона
Я то в курсе чем они отличаются и сильно вкурсе. И могу тебе даже сказать из-за чего петли разбиваются... Бесшумные замки современем имеют свойства изнашиваться - стираются пластиковые наконечники + на болтах бесшумных стирается полиуритан, после того как там появился миллиметровый износ - начинает гулять дверь на кочках, если она гуляет хоть на 1мм в замке, то на петлю передается очень большая амплитуда хода двери. Можешь мне не верить, но это так.
Дмитрий С. писал(а):Куйню ты говоришь......
Петли будут убиватся какраз быстрей - если как раз ты кривыми руками их поставил и отрегулировал их этими же руками.
Если я не прав то ругайте меня
А нука расскажи ка мне глупому человеку (который десертацию об автозамках может писать) Дмитрий С. как ты регулируешь самарские замки!!!???
Glan писал(а):ну купил палево, плакать чтоль теперь всем тут об этом?
ну ну...
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
Glan писал(а):C0vax писал(а):Так вот, закралась мысль что громкость закрывания двери может зависеть от регулировки петель двери. Т.е. замок не просто защелкивается, но еще и подтягивает дверь к нужному положению. Может кто-нибудь опровергнуть или подтвердить?
это как бы давно известно...
А где почитать как двери отрегулировать?
Хочумерс
Авто: 21102, 2001г.в, 140т.км
Кот Матроскин
Gloom писал(а):5 лет на старой, 3год на новой, все одни и те же замки с одной пружинкой, поролоном и маслом.
а где там поролон?
Gloom писал(а):я на настоящем птимаше езжу
+21124
Пробовал ДААЗ, щас он в гараже валяется. Птимаш тише намного.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Glan писал(а):Роман Торопов, у тебя открываются двери? я ведь тебе тоже поставил бесшумные замки с одной пружинкой
нормально открываются и закрываются, самостоятельно двери не отпираются. (год уже как передние заменил, задние остались стоковые, т.к. был тока один комплект на замену)
Замки, что поставил мне Айрат тише чем стоковые (и те и те типа бесшумные), но звук клаца всёж остался, убрали одну пружинку, стало ещё тише.
Смотрел как у Айрата, у него шумка сделана и уплотнители - закрывается практически как холодильник ... (почти бесзвучно).
Про самостоятельно открывающиеся двери - вообще ерунда какая-то, первый раз слышу что такое вообще возможно ...
димон_2112
Роман Торопов ©
Роман поверь - не только возможно, но и реально!!
Я тот закрытый замок держа в руке отверткой открывал!!!
Jetters
Авто: ВАЗ 21114
Glan писал(а):Jetters писал(а):имхо намотка изоленты на стоковые болты рулит))) колхоз конечно , но прикольно звучит
вот как раз это - вероятность самооткрытия изза увеличения диаметра болта.
Ну не мотать же весь рулон, пару витков достаточно, и за 2года эксплуатации ни разу дверь не открылась.
Колхозный тюнинг иногда рулит
Glan
Jetters писал(а):пару витков достаточно, и за 2года эксплуатации ни разу дверь не открылась.
ага... только менять приходится ее раз в неделю и чаще...
я изоленту наматываю на замок багажника - реально тише
VLAD(POWER) писал(а):ну ну...
у тебя на украине просто видимо одно г@$но продают
VLAD(POWER) писал(а):А нука расскажи ка мне глупому человеку (который десертацию об автозамках может писать) Дмитрий С. как ты регулируешь самарские замки!!!???
регулируется на замок, а ответная часть
VLAD(POWER) писал(а):Я то в курсе чем они отличаются и сильно вкурсе. И могу тебе даже сказать из-за чего петли разбиваются... Бесшумные замки современем имеют свойства изнашиваться - стираются пластиковые наконечники + на болтах бесшумных стирается полиуритан, после того как там появился миллиметровый износ - начинает гулять дверь на кочках, если она гуляет хоть на 1мм в замке, то на петлю передается очень большая амплитуда хода двери. Можешь мне не верить, но это так.
а на ино и газелях и калинах то и не знают - везде пластик - тожи лохи наверно? каждый день прямо у всех двери открываются
Kachan
Glan писал(а):я изоленту наматываю на замок багажника - реально тише
Jetters
Авто: ВАЗ 21114
Glan писал(а):ага... только менять приходится ее раз в неделю и чаще...
Ну не скожи, 2 года ( + -) месяц. А вот по поводу багажника не думал.
Посибо за идею тем более у меня 21114 мож потише будет тоже
Gloom
Кот Матроскин писал(а):а где там поролон?
в центр пружинки
димон_2112
еще, кажется, паролон на рычажок замка наматывают
Gloom
димон_2112 писал(а):еще, кажется, паролон на рычажок замка наматывают
там вроде некуда...
димон_2112
на сам рычажок, который из замка торчит и при установки замка - в дверь входит... вот его оборачивают битопластом...
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Поставил ПТИМАШ доволен. задние двери вообще класс. Передние из-за своей разболтанности в петлях погромче.
Рекомендую залезть в ФАК познакомиться с технологией, поставить замки через резиновые прокладки, заодно и сделать защиту от взлома линейкой, отлимыв рычажок с пимпочкой от внутренней стороны замка..
Gloom
димон_2112
а, ну его ага, мотают чуть чуть
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
димон_2112 писал(а):на сам рычажок, который из замка торчит и при установки замка - в дверь входит... вот его оборачивают битопластом...
помоему он не так сильно шумит. Сильнее сам механизм замка щелкает. в нем пластиковые язычки друг об друга при закрытии бьются и издают звук.
От резиновой прокладки толку не увидел, сравнивал с ней и без нее - если есть результат, то меньше 10%...
Kachan
Поставил сегодня Птимаши, пружинки не вытаскивал - интересно стало захлопываться, глухо так, не сказать, что безшумно, но тише, да
Без звонкого щелчка. Резинки не поставил под замки - нарезал нехороший человек их оказывается из слишком толстой резины (2-3 мм), притянутому замку с резинкой плохо отщелкиваться почему-то
Может потом из более тонкой резинки нарежу, а может и так оставлю.
PS Один старый замок думал совсем не сниму, хреначил ударной отверткой так, что аж брызги в стороны летели (тормозухой с горя болты отмачивал).
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
Kachan
через какое-то время привыкнешь к звуку, будет казаться что опять громко
Kachan
C0vax писал(а):Kachan
через какое-то время привыкнешь к звуку, будет казаться что опять громко ...
Уже кажется
Особенно когда жена двери закрывает
Ничего, думаю, что шумка еще поможет - по лету буду менять дверную акустику, заодно и двери зашумлю (на панель с полом у меня пока решимости не хватит
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
Kachan
опять же, после шумки через дня два будет казаться что как и было
Да, пассажиры - это главная причина шумных дверей
то не закроют - сил не хватает, то шмандыкают как в "козле"
olegus74
Авто: разные
Стоят "малошумные" замки 2170, так вот промыл их в бензине и обильно смазал все движущиеся части моторным маслом - эффект надо слышать
, стало реально
намного тише, не стало характерного клацающего звука, вот только надолго ли хватит...
Да, болты штатные, считаю что с бесшумными гемора больше, разобъет их достанется петлям дверей - повышенная нагрузка из-за гуляющего замка.
