Да, болты штатные, считаю что с бесшумными гемора больше, разобъет их достанется петлям дверей - повышенная нагрузка из-за гуляющего замка.
Все это из-за жесткости наших кузовов на кручение
Проедь на авто по кочкам не включая музыки при закрытых стеклах - услышишь как двери гуляют в проемах, слышно по резиновому скрипу уплотнителей дверей. Все это из-за жесткости наших кузовов на кручение, так вот нагрузки на замки очень приличные и если на болтах проминаемый материал значит нагружаются петли дверей.
у тебя на украине просто видимо одно г@$но продают
регулируется на замок, а ответная часть
olegus74
Советую попробовать бесшумные болты, но лучше с белым селиконом
Стоят болты в прозрачном мягком силиконе (примерно 2 года - больших выработок нет), тоже обращал внимание на неприятный скрип дверных уплотнителей, лечится обрызгиванием силиконовым аэрозолем.
Сегодня в магазине видел замки безшумные, всё тоже самое только закрыты они коробкой, стоит ли брать или лучше штатные доработать, что посоветуете?!
и сделал 100% правильный вывод. Я тоже определил что дверь гуляет именно по скрипу дверных уплотнителей. Вернул на место родные замки с болтами и скрип полностью исчез!
Блин, ды если у вас так прям быстро изнашиваются бесшумные замки и петли разбалтываются, пользуйтесь обычными замками. Петли будут целы, зато звук будет как в "козле" или "буханке"...
Извините если это тема была у меня такая ситуация купил бесшумные замки на ваз 2112 хочу добиться чтобы двери закрывались без звука но при установке обнаружил что у меня стоят бесшумные замки когда поставил новые думал старые износились и болты заменил двери стали закрываться ещё громче может кто подскажет какие есть замки которые на самом деле бесшумные чё за фирма или таких не бывает хотябы добиться чтоб звук был как на киа...
У меня какие то бесшумные болты стоят с прозрачной резинкой
_Termit_
ВолосокраД
смотря что смазывать, если речь о самих замках (бесшумных или сток, не важно) то ничего снимать не надо, просто откручиваешь замок и аккуратно снимаешь, чтобы не упал внутренний механизм. А потом внутрь замка набиваешь литол (имею ввиду не куда попало, а туда где трущиеся элементы)
