Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
постоянный резонанс на оборотах свыше 2.5 тысяч, двигатель аж типает , при чем один раз пропал после того как клапана отрегулировали и зажигание, после снятия коробки снова появился, может кто сталкивался? что может быть?
Последний раз редактировалось: Dsoftgroup (25 Июня 2009 21:43), всего редактировалось 1 раз
Dsoftgroup
Спасибо что ни у кого похожего не было )
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Не понятно чего за резонанс опиши подробнее
Dsoftgroup
двигатель при 2500-3500 типало... свыше или меньше эффект не наблюдался, при чем карб перебирался, менял под ним прокладки, думал может воздух сифонит, трамблер перебрал, свечи пробовал сменить, крышку трамблера с бегунком, грешил на подушки, да вроде нет.. думал из за коробки - сцепу выжимаю - тот же эффект.., позажмал что смог... ничего не вышло...
тут расстерялся..
сегодня был у моториста, отрегулировали клапана, резонанс пропал, появилась тяга, сказал что из за пережатого клапана такой эффект может быть
может кому пригодиться в диагностике.
ps: сказал клапана регулировать раз в 20 тык..
