При включении зажигания не включается бензонасос. (10ка, 16клапанная). Причем, сиё случается в самый неподходящий момент))) .Уже неоднократно подводила меня машина... Самое интересное, что потом, через какое-то время заводится с полпинка.
На сервисе ничего сказать не могут. Типа надо словить момент, когда она отказала. Подскажите, плизз, в чем причина?? И как с этим бороться.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Плохой контакт в проводке БН или в реле БН.
DaMechanizm
Авто: ВАЗ 21120
Была такая фигня!!!!! Колодка мозг парит. В ней контакт плохой, поэтому неисправность плавающая! Соединили напрямую, всё стало ОК. Колодка где-то внизу слква, под ногами. (делал не я)
Kachan
Crest
Авто: ВаЗ 2112i
[quote="Василий Михайлович"]При включении зажигания не включается бензонасос. (10ка, 16клапанная). Причем, сиё случается в самый неподходящий момент)))
+1 000 Это закон подлости
Crest
Авто: ВаЗ 2112i
Цитата: Подскажите, плизз, в чем причина?? И как с этим бороться.
[/quote]
Блин у меня тоже иакое было только не часто когда сработал бензанасос завёл и обороты со злости дал раз 5 тыся до 5000, блин не знаю в чём прикол но прошло больше такое не повторялось раше эксклюзив а собирался уже менять
