Absent
Авто: ВАЗ 2111
Разбил повторитель поворота, снял и пошел покупать новый, конец провода оставил торчащим из отверстия в крыле. Когда вернулся, какие-то мудодяи вырвали этот провод с корнями. Как теперь туда провести проводку и откуда лучше запитаться? Где искать оборванные концы (не дай Бог замкнет что-нибудь)?
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Сними пластиковый подкрылок, там наверняка остатки провода должны быть. А точно провод оторвали, может во внутрь провалися?
Absent
Авто: ВАЗ 2111
Я крыло сверху открутил, оттянул слегка, фонарем посветил, нет проводов внутри.
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Absent писал(а):Я крыло сверху открутил, оттянул слегка, фонарем посветил, нет проводов внутри.
Нафига крыло то, подкрылок открути провод выходит из передней стойки соответственно тудаже заходит из салона.
