Все ломается! Помогите!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Все ломается! Помогите! вывод темы на печать
DShS
Авто: ВАЗ 09 -Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 18:54
каждый день что то отказываеться работать. Вчера ехал с работы на прямой опытным путем проверял зажигание (4 передача 50- 60км и т.д.) и вдруг исчез хх ехала на подсосе мин 1500 об. Ну думаю полезу искать причину и поставлю свой новый карб. Поставил завел все работает, ехал на работу заглох и не заводиться. Час побегал вокруг нее. Зае...лся вызвал эвакуатор. Приташили домой я набрался сил дай думаю заведу и тут с..ка завелась. Что делать мужики? Опасно ездить теперь! Вдруг опять стану!
DShS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 22:10
знакомая проблема.вылечилась заменой коммутатора на заведомо исправный
freeman29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 22:27
freeman29
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 22:54
У менят оже все время что то ломается. Одно чиню, другое ломается))
АлександрАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Woldemar
Авто: ВАЗ 21099 карб 1994г. -> ВАЗ 21099 карб 1997г.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 22:57
аналогично. нормальное явление для немолодых отечественных машин.
Woldemar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DShS
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 00:15
Кстати после установки карба свечи покрылись жернотой. Продавец сказал что качество смеси настроено надо только обороты выставить. Может свечи залило как то? Я подстроил с помощью прибора. Покатался км 10 все было хорошо и вдруг все напряжение начало скакать ЗАГЛОХЛА! Заводиться с трудом надо газа давать. Снимал клему с акб то глохнит то работает . Теперь еще и генератор!?
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 00:59
Шайтан аднако! supercool
У тебя просто полоса такая походу. Разберешься - все будет как часы работать Wink.
Ultimateuse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 01:29
Это точно, если я что то начинаю чинить в ТАЗике то что то другое обязательно в нем сломаю dns4
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 02:00
Что-то не врубаюсь.Какая тут проверка?Я так в городе на постой езжу... В чём состоит проверка???
Свою SAMARU - ни на что не променяю!!!!!!!
Sergey Pogorelov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 02:04
автор если пропадает ХХ, то это либо ЭМК либо ЭПХХ
при скорости 60 и 4 передаче нажимаешь тапку в пол. Если слышна детонация, то надо регулировать зажигание lol1
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nelegal.surgeon
Авто: ВАЗ 21093 1997 экспорт
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 02:09
epatazh,Насколько я знаю,при таких условиях она все таки должна присутствовать ,но не более секунды.
ВАЗ 21093 1.5 1997 экспорт
nelegal.surgeon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey Pogorelov
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 02:20
+10
мехокро
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 02:25
Всем советую. Разъемы коммутатора поджать. Достаешь каждый из колодки и чуть поджимаешь. Просто может быть дребезг контактов. Вот и через раз заводится.
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 08:13
Как версии:
Засор в жиклере ЭМК - выкрутить, продуть, вкрутить обратно.
DShS писал(а):
...и поставлю свой новый карб. Поставил завел все работает, ехал на работу заглох и не заводиться. Час побегал вокруг нее. Зае...лся вызвал эвакуатор. Приташили домой я набрался сил дай думаю заведу и тут с..ка завелась. Что делать мужики?
Тупо залип иглы - поставить разборную с уздечкой или, как заглохнет, стучать гаечным ключем по карбу в районе иглы.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Рена
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 10:56
На работающем моторе снимать клемму с акб не желательно,
получаем бросок напряжения, которое может спалить коммутатор.
Не суетись, разберись не со всем сразу, а по порядку.
бн, карб, и т.д.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ultimateuse
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 11:09
Можно несколько раз потормозить двигателем с больших оборотов.
