4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Утром завожу машину - стоит на ручнике все лампочки горят а вот лампа ручника иногда не горит. Как лечить?
Дмiтро
4Q
Концевик под рычагом зачистить
4Q
Э... А можно подробнне? Под рычагом это под машиной снизу или в салоне?
Дмiтро
4Q
В салоне. Подними ручник - увидишь концевик аналогичный дверному концевику. Снять и зачистить или хотябы ВДшку туда брызнуть если лень.
4Q
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Дмiтро писал(а):ВДшку туда брызнуть если лень.
Не поможет. А вот если открутить 1 болт пройтись надфилем на предмет заточки зубов и зачистки поверхности - это само то. Контакты (зубы) желательно чуток подогнуть чтоб лучще врезались в "массу". А потом ВД-шкой или силиконовой смазкой (от коррозии). Токо не литол, шрус4, циатим, солидол. Эти гады образут такой "защитный" слой шо электроны охреневают.
Дмiтро
Flyman писал(а):Не поможет.
Иногда помогает, по крайней мере для дверных концевиков. Но это если уже вообще лень...
Flyman писал(а):Токо не литол, шрус4, циатим, солидол. Эти гады образут такой "защитный" слой шо электроны охреневают.
На местах непостоянного контакта (концевики) - согласен. Но на тех же болтах массы литол нормально себя ведёт в качестве защиты от влаги.
