ДюКЧ
седни лазил под машиной, покрутил туда-сюда внутр. левгранту за кожух, в коробке ясно заклацало. люфт зачетный, не граната точно. причем правой гарнатой если мотылять люфт тоже есть, но явно меньше. у всех так?
еще после замены правнаргранаты по колесу, суппорту, как бы смазка разлетелась. при установке воздух выжимал из кожуха, дыр нет, хомуты стоят жестко. не пойму, откуда эта хрень черная?
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Можь грязь? у себя не давно смотрел после отрыва 4 колесами от земли, люфта нет,Если ты гранату крутил то люфт будет он у всех есть просто забей
