Исчезла подсветка приборки, кнопок, и пропали ПТФ.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Исчезла подсветка приборки, кнопок, и пропали ПТФ. вывод темы на печать
dab
Авто: ВАЗ 21124, 05 г.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 19:04
Вчера всё работало, и ПТФ и подсветка кнпок.
Ближний и габариты включаются нормально. Индикаторы маслёнки, аккума, чек, все работают, все остальное - то что должно подсвечиваться при включении габаритов и ближнего, не работает.
При попытке включения ПТФ релюха не щёлкает (сдохло реле?!). Я сделал подсветку приборки вчера, сегодня поставил - не знаю может ли как то с ней быть связано. Нашёл ещё странные скрутки на косах от колодки, какие-то самоделки ХЗ кого, если поможет - перепишу что куда. Я в автоэлектрику полез первый раз, не могу сообразить что делать. Что смотреть то?
dab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 19:22
Для начала подай напрямую питание на подсветку приборки и релюху проверь на исправность.
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dab
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 19:36
а куда именно подать питание? я в схемы повтыкал, не нашёл контакты которые отдельно подсветку включают, думал это через мп сделано.
да и мне кажется это не вариант - подсветка на кнопки и на приборку сделана ведь параллельно
жаль сразу релюху не достал, сейчас лень с 5го этажа на парковку ковылять
maximator1987
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 20:07
регулятор яркости посмотри,и саму кнопку включения света,тож был прикол выключилось все,правда сразу включилось,дет контакта нет,не поможет попробуйю тупо шуршать все косички,где ybm да найдешь
maximator1987 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dab
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 22:39
карамба Smile с предохранителями мистика - нашёл тему http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=205838
поменял местами первый и одинадцатый, и появился контакт, хотя оба предохранителя исправные, вот как это объяснить? всё заработало сразу.
вот по закону подлости - пока на форуме тему с криком SOS не заведёшь - хрен найдёшь в чём причина.
