koffick
Попытался поменять тормозные диски. Все открутилось и снялосб нормально кроме самих тормозных дисков. Они так влюбились в ступицы за 5,5 лет и 115 т.км, что никак не хотят менять партнеров.
Порыл в инете - нашел 3 самых популярных способа:
1. Прыскать в места контакта диска со ступицей всякими ядреными жидкостями и стучать молотком через выколотку.
2. Разрушить диск прямо на ступице (греть горелкой, бить кувалдой, резать болгаркой и т.п.)
3. Вывесить нужную сторону, крутить двигателем и нажимать трмоза - типа сорвет незакрепленный диск со ступицы.
Первый способ применял, но что-то не получается. Да и делаю на улице, а там что-то сыро и холодно, поэтому хочется побыстрее. Второй способ ссыкотно применять - преживаю за подшипники и ступицу, хотя понимаю, что именно так в сто делают. Да и нет ни кувалды, ни горелки, ни болгарки.Ну вот и хочу попробовать третий способ. Дык вот вопрос к знатокам (кто сам ЛИЧНО делал это) - когда я раскручу диск и нажму на тормоз, то мне продолжать давить на газ? Не начнет ли передаваться крутящий момент на второе колесо, которое стоит на земле. Ведь нажав на торомоз, пока торм.диск не сорвет со ступицы - будет блокироваться вывешенная сторона...
Homer
На "классике" делал.
....так обе стороны подвесь.
...нет. Там в инерции дело. Раскручиваешь....нейтраль и резко(буквально ударом по педали) по тормозам.
Не забудь про маленькие болтики. Wink
x-soft
Например снимаем Левый диск:
Поднимаем левую сторону,откручиваем колесо, откручиваем 2 болта крепления торм. диска.
Под остальные колёса ложим доску или кирпичик.. ставим ручник если работает.Лучше вместо домкрата под машину для страховки положить колеса, доски.
заводим двигатель .. включаем 1 скорость.. бросаем сцепу... диск крутиться .. даем газу оборотов до 2000 и начинаем потихоньку давить тормоз.... диск разогреваеться ... давим сильнее.. машина начнет чуть качаться .. но непоедет... давим тормоз сильнее ... обороты двигателя будут просаживаться ... поддаем газку и так пока неуслывиш "Бах" это значит диск сорвался и крутиться только ступица ... маленько газуешь так .. пошлифуешь ржу ))... глушишь , снимаешь суппорт и диск уже руками легко снимаеться .. или молоточком чуток
Dim112
Бей кувалдой смело. Слетит твой диск и ничего не разрушит.
x-soft
непрокатит скорее всего ...
я на своей разогнал её до 210км/ч несорвало... 7 лет дискам
сорвал только предварительно разогрев колодками и газуя .. нажимав тормоз .. см выше
Dim112
я бил .. аж весь старый диск в ямах был .. бесполезно.
Vlad B
Я снимал по всем 3-м методам, самый надежный - большая кувалдометрическая аппаратура ударного типа. hehe
Торможением не всегда получается.
И не забудьте, перед постановкой нового диска, обильно смазать посадочное место литолом.
TDV.ROOT
Это что, я такой везунчик один што ле?
wwow 6 лет и 80тык пробега оба диска снялись со ступицы легким движением руки supercool
djsse
koffick
Вывеси ей морду и пробуй 3-й способ.
Я один раз выколачивал кувалдой... выколотка была сразу послана н...й. Второй раз использовал 3-й способ с полностью вывешенной мордой. Погреть диск тормозами и газом гороздо проще чем хреначить его кувалдометром.
Кот Матроскин
а там нету отверстий с резьбой доя выпрессовки, типа как на задних барабанах? Pardon
x-soft
Кот Матроскин
нету.
djsse
если всю морду вывесить и тормозить .. то сдасца только один диск.
djsse
Хм... Я таким образом, подогрел и сорвал оба. На истину в последней инстанции не претендую. Личный опыт.
Dustel
Недавно заменил диски-пробег 86 т.- 4 года, снялись просто практически одной рукой.Диски ровные,не било на скорости и торможении.Заменил из -за того,что толщина дисков стала 16.7мм.
Andrew White
На самаре снимал не вент диски! Большой кувалдой. Просто бил по диску без выколоток, тупо по диску. Кувалда была кило 7-10. Перед этим отверкой проскоблил посадочное отверстие тормозного диска. И залил во все щели.
Бил прокручивая диски. Равномерно кароче по радиусу. Диски ступицы подшипники и прочее не пострадали.
Shturrko
недавно менял диски. правый слетел от пары ударов молотком. зато левый я молотил минут 30 с перекурами. а т.к. он был тонкий уже то весь изломался и открошился. в итоге содрал таки. и кстати лучше мазать не литолом место посадки а графитовой смазкой. там температура высокая литол прикипает насмерть
