2108 - помогите советом, пожалуйста
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2108 - помогите советом, пожалуйста вывод темы на печать
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 20:44
Здравствуйте всем!
Вот недавно прикупил 21083 и у меня появились некоторые вопросы, помогите мне на них найти ответ. Итак:
До какой температуры нужно разогревать движок, если заводить машину утром?
после преодоления отметки какой температуры можно задвигать заслонку карбюратора?
почему, если машина стоит на уклоне, она заводится, но сразу глохнет, а на ровной дороге всё нормально?
Заранее сердечно благодарю!
Maximum6213 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey_Sh
Авто: 21093 карб. 95г.в. кап.рем двиг 2008 гена 2112, стаб 2110
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 20:49
50 и мож ехать
можно 50, но я на 60-65 открываю
интересное наблюдение, я с таким не сталкивался.
Aleksey_Sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 20:53
Может.. бензин из бака не сосет..сосет то он из одной точки только, а пол наклоном в этой точке бензина нету
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey_Sh
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 20:59
Сразу это через скок сек?
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 22:05
ну там как получается, вот например как вчера было:
приехал на парковку, все места заняты, осталось только одно, где типа как под горку, заехал туда, морда наклонилась вперёд, зад - поднялся, поставил на ручник и передачу, заглушил и ушёл.
Вернулся через час где-то, ставлю на нейтраль, поворачиваю ключ: стартер крутит и тачка глохнет, Я пробую ещё раз - та же история, задвигаю заслонку - не помогает, газу давил в пол - не вытягивает.
Единственное, что помогло - заводил на передаче - она глохла, но каждый раз всё откатывалась назад, преодолевая уровень горки. После 4х таких троганий/заглохов, смог выбраться на ровную поверхность, подождал секунд 10, потом завёл даже без газа, со цеплением и поехал, как ни в чём не бывало. Бензина в баке чуть-чуть меньше половины.
Ваз 2114
volokh
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 22:26
В теории "о прогреве" - устаканивание "до рабочих величин" тепловых зазоров в ШПГ. На практике - чем меньше прогреешь, тем больше надо жать на газульку, тем больше бензина сожгешь. По опыту: зимой - греть "на холодную" до тех пор, пока из полностью открытой печки на 1-й скорости не пойдет теплый воздух, чувствющийся рукой; летом - практически н=греть не надо, машина должна спокойно и плавно ехать при оборотах прогрева +- 1500 об/мин без особого педалирования газа. Со временем придет опыт. Набирайся его.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 23:22
Греть лучше хотя бы до 50 -60. Карб часто страдает провалом оборотов при прогреве как раз при этом градусе, лучше подождать, пока провал пройдет. Если очень надо, можно и на холодном поехать, но потихоньку и газ педалировать очень аккуратно, чтоб не залить .
Заслонку подсоса задвигать потихоньку, держа обороты вначале 2000 об,, градусов после 60 достаточно 1500, потом смотреть, чтоб устойчиво работал на холостых.
Глохнет на уклоне - загадка, может сетка в бензобаке забита, может уровень в поплавковой камере карба мал, Когда заводишь горячую или теплую, заслонку вытягивать нельзя, надо педаль газа чуток нажать .
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха25
Авто: Ваз-21093 2003г.в карб.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 04:29
[quote="Лежандр"]
А нафиг такие обороты??? завелся 1500 потом чуть прогрелась 1000-1200 а когда градусов 50 полностью убрать
Лёха25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 09:04
есть подозрение что бенза не зватает при такой заводке. Бензонасас перегревается и воздушится, пока он там выгонит эту пробку
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 19:20
так значит проблема мб именно в бензонасосе?
Ваз 2114
Alekceu123
Авто: ВАЗ 2115 1.5i v8 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 19:50
[/quote]
есть подозрение что бенза не зватает при такой заводке. Бензонасас перегревается и воздушится, пока он там выгонит эту пробку[/quote]
А не может быть такое, что бак мятый?
Alekceu123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 20:17
смотря как и где мятый
Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 22:52
Наврядли. Было такое у меня. Но морда в верх смотрела и с наклоном на правый бок. Смотри свечи после незаводки. В чём они? В масле, в бензине, сухие? Выводы после.
Голова крепче железа!
Александр_С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 00:23
Бензонасос не создаёт ни давления нужного для циркуляции бензина в бак, ни уровня в поплавковой камере необходимого - из-за этого все проблемы. В топку штатный насос - ставь пекарь. И будет счастие ))). Главное проверить вылет штока и подобрать нужную прокладку.
То что один человек создал - другой завсегда разломать сможет.
foxbee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 00:31
foxbee писал(а):
....В топку штатный насос - ставь пекарь. И будет счастие ))). Главное проверить вылет штока
Bravo
не
Если сопливится то и старые rlzz
Автор пиши карб или инж у тебя
А также на лето снимай с кастрюли подогрев карба - на задней стенке карбёра открути 1 болт с тосольными шлангами, сними термоэлемент
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 19:39
[quote="Dimok"]
карб
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 21:35
дык на передаче и будет глохнуть. погоди, если мордой вверх и нужно откатиться назад, нафиг передачу-то, не пон? сцепу выжал, скатился, завелся.
IMHO и только IMHO!
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 22:00
а если не нужно откатываться назад, ибо сзади дорогие машины в ряд выставлены?
а если тачка мордой вниз?
Ваз 2114
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 22:24
отож и оно!!! а если попробовать вручную подкачать насосом или педалью вножную? у тяж карб? но для начала
IMHO и только IMHO!
