Замена глушака
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена глушака вывод темы на печать
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 20:52
КРОМЕ ШТАНОВ все хочу заменить. Баблосов нет, и менять самому. Какие инструменты потребуются, особые приемы? Какие засады? Заранее спасибо.
Выше только звезды, круче только яйца
ГенВик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitrij
Авто: ВАЗ 21063, 1993 г.в., КПП-5, АИ 80; ВАЗ 2114 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 21:31
ключ на 13, возможно 2 шт., пассатижи, молоток на всякий случай. Я недавно менял, только наоборот, всё, кроме последней части. Разъединить среднюю часть и штаны не получилось, пилил болгаркой. Еще купить пару хомутов на всякий случай. Флакончик ВДшки - опционально.
Dmitrij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 21:57
Резинки не забудь на подвес оного. Бери хороший, не скупись. Дешевые сваркой гнуть иногда приходится.
Eugen[kgn]
Авто: ЗАЗ 968М
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 22:00
Если это все не менялось хз сколько лет, то потребуются еще WD-40, и богатый словарный запас... lol1
Т.е. побрызгал ВД-шкой на крепеж, подождал, открутил, сначала снимаешь глушак (обстучи молотком посадочное место. стыковку труб всмысле) покрути глушак влево-вправо, и вверх. Он слезет с резонатора. Резонатор так же снимай, но только обстукивай аккуратнее, т.к. штаны менять не будешь, и соответственно нужно не погнуть трубу. Так что вращением резонатора по окружности в разные стороны должно помочь. Ну и молотком у**ать неск-ко раз по бачку резонатьра в сторону задней части машины (труба должна слезть).
Хорошо тому живется, у кого одна нога. И залупа меньше трется, и не надо сапога.
Eugen[kgn] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Umbr
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 22:02
Хомуты там специальные, сами увидите ... Не те что на шлангах : )
Ключ кажется и один подойдёт. Если всё плохо, то приготовте зубило на всякий случай, что бы снять. Или действительно балгаркой срежте ...
Да, самая засада - купите обязательно новые резинки для подвески глушителя основного ... Я свои хотел старые оставить, а он гад болтался на них почему-то ... Видно растянулись. Пришлось опять ехать за ними. Они рублей по 15-ть ...
Из "засад" похоже всё ... Если вы конечно болгаркой не подожгёте что-нибудь ...
Umbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
koah
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 22:11
Я недавно менял понадобились ключи толи на 12 толи на 10. Молоток дощечка.Проблемы были следующие.
1. купил две части глушителя от разных производителей. Результат глушак не хотел влезать и упёрся в днище (что приводит к вибрации автомобиля). Пришлось немного укоротить одну часть.
2. Купите сразу новые хамуты старые наверняка прогорели.
3.Пока ставил среднюю часть отломил кусок от старых штанов.
4. промазать стыки графитовой смазкой.
5. возможно придётся открутить крепёж каковото шланга (вроде тормозного) что бы глушак спокойно пролуз.
6. Хорошенько прикрутите муфту крепления глушака к коробке передач. (тоже лучше купить новую а то будит обидно всё переделывать если она у Вас развалится в последний момент)
7. Обязательно поставти подставки под машину. Что бы не упала.
koah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГенВик
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 22:44
Спасибо всем! В ближайшие выходные - в бой.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 23:47
Ножовку по металлу не забудь и пару лезвий к ней..
Донецкая республика
брат шумы
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 23:51
вчерашний день Smile .менял когда всю выпускную систему года 2назад,то даже ничего не откручивал,а болгаркой за 5минут распилил все:-P
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 23:56
Ну если есть то да, а если нету, то ножовкой 3 минуты.
Донецкая республика
ГенВик
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 11:13
Ага! А то болгаркой по горячке отхреначить че нить не то легко... Smile
privet_al
Авто: ваз 21074, 2003 г.в, 29 000 км.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 11:17
если менять всё в сборе...какого производителя брать....?
privet_al сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 11:52
бери похожий на оригинал ибо неоригинал везде
ксенон рулит)))
=ГареГ= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
privet_al
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 12:15
=ГареГ=
...т.е. всё что продаётся, всё левак...?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 12:18
Практически да,покупаешь в магазине продаван божиться что тольяти,год и пару дырок в глушаке.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
privet_al
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 12:24
...засада.....
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 12:27
privet_al писал(а):
...засада.....
Создается впечатление что из вообще из отходов железа делают, потом серебрянкой обольют и в путь.
privet_al
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 12:49
..жесть..... bibika
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 17:57
Средняя часть WALKER.Сегодня купил заднюю BOSAL ща как поставлю Smile
Игорь2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
privet_al
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 07:34
....это иностранное что то?
можно поподробнее
