прямоток
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> прямоток вывод темы на печать
Жуков
Авто: 2110 карб, 110тыс пробег, 2000г, зеленый сад
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 22:32
не нашел в поиске, объясните мне зачем его ставят? чтоб мощность повысить, так зачем жестко гудеть? и принцып его работы?
Жуков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 23:14
Кака нафиг мощность,когда нет ни каких переделок кроме прямотока,это есть понт безтолковый.
Если человеку "есть что сказать",он обычно молчит (c)
Pavel33ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 23:26
Читал что без переделки двигателя прямоток кроме понтов ничего не дает. Будет реветь как крутая тачка - народ замечать будет, под колеса не полезет, забоится - уже польза!
Гдето было что "хорошо рассчитанный "прямоток" даст прирост крутящего момента в определенном диапазоне оборотов. Но для этого нужно заменить всю систему выпуска на настроенную, что недешево. И, как правило, настройка эта соответствует оборотам, близким к максимальной мощности ~6тыс.об, чтоб почувствовать "привес"" .
Так что все-таки по большей части "понты".
kurtyak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Диментий1969
Авто: 21074,2115-2006г.в,11193-2009г.в,обе полный сток,пока...
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 23:29
+100
Познакомлюсь с устройством автомобиля.Интим не предлагать.
Диментий1969 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kurtyak
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 23:35
Посмотрите здесь:
http://www.autoelectric.ru/advices/vihlop/vihlop.htm
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 23:45
supercool
Вот это тема.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Жуков
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 23:47
выхлоп-это важно я 2 года назад 2 раза мотор разбирал из-за глушителя, еще на девятке.... первый раз полностью капиталил, ездил всю зиму по городу скорость до 100, весной поехал по трассе, а она больше 100 не разгоняется, поменял все, трамблер, карб, сцепление и т.д. почти все что можно, короче мучил мучил, разогнал до 120, а она масло в воздухан выгнала, не долго думая поменял кольца, думал маслосьемные неправильно поставил, собрал, опять таже тема, короче с пол года мучался, потом в голову стукнуло заднюю бочку снять, про которую кстати забыл, что менял за месяц до первой капиталки. Снял выехал на трассу и на те счасть на 4 скорость до 140, приехал домой, разрубил зубилом бочку, а там внутри дырочек нет, точнее есть с иголку)))
на десятке загремеа внутри задняя бочка, новую покупать уже не стал Smile разрубил, выкинул все снутри вварил трубу напрямую, насверлил в ней дырок и заклепал банку, получился впринцыпи прямоток, только по шуму такой же как и штатный, зато уверен, что внутри дирдочки есть hehe
Жуков
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 23:48
J_rockiN писал(а):
supercool
Вот это тема.
двигатель? hehe
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 00:18
Прирост от установки прямотока на сток - есть!!! Правда только около 1%.
Читал на сайте тюнеров где-то Smile
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жуков
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 00:20
ну а так как я сделал, впринципи прямоток или нет?
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 00:26
Может 0.1%Smile
Многие начинающие страдают подобной куйней:).
Со временем проходит
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 00:29
Тихий прямоток Smile
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жуков
ага когда после работы уставший едешь, а он гудит, я б наверное его в первую же неделю выкинул Wink
MG_And
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 00:32
Радом с проедет, звук офигенный, представляю что в самой машине с прямотком творится...
MG_And
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 00:42
Я другу на кию банку вешал(трубу-переходник делал),работает прикольно,такой тихий бас,и на высоких оборотах не режет ухи,но стоит че то около 3тысяч русских денег,ну нафиг такой бас:-),но смотрица прикольна.короче на любителя
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 00:49
Прямоток ставится на форсированные двигатели. Его задача - улучшать отвод газов на ВЫСОКИХ оборотах. Поэтому на стоке с его жалкими 5500 в прямотоке нет смысла. Вот если у вас кованная поршневая, расточены каналы, большие клапана и злые валы, то и прямоток будет в тему. Имеется ввиду вся система, паук, резонатор и банка. Тогда можно крутить за 7000 сколько угодно.
Ultimateuse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 00:53
Сам прямоток купил ремус он по звуку намного лучше чем прошпорт из нержавейки пришлось еще трубу доваривать к гусю что соединить прямоток с гусем . Но звук потрясный басит тихо на хх и до трех,после 3000 и до 5000 громче но не ревет как сумасшедший прошпорт.
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ultimateuse
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 01:05
Глушитель это не есть прямоток. Вообще прямоток это когда фактически нет резонаторов или глушителя, а стоит паук, и короткая труба вбок. Примерно так http://www.youtube.com/watch?v=M5hbkf_1qgg
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 07:46
J_rockiN писал(а):
Вот это тема.
...зачем ты на свой двигатель прикрутил клапанную крышку от Хонды ?...и эта...скинь на мыло формулы рассчета такого выпуска...только полного тракта...))))
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 12:31
У меня на мопеде был прямоток - ездил как то без глушителя Smile Smile Smile
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 17:38
Шляпа это все, нафиг он нужен, всякие лани понаставят, поездий в такой машине через часа 2 голова никакая, есть и тихие прямотоки от них шум идет но ты его не чувствуешь, а на самом деле по мозгам бьет афигенно.
1.5 8в, Ресивер 3.8л, Выпуск паук 4-2-1 трасса 51, Волгофорсы, Нуждин 12.1, степень 10.5, БИ, Январь 5.1
ST_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 21:28
Прямоток на сток даёт прибавку только самовнушения! Лошадей врядли!
Такой прямоток как сделал автор описывался где- та на сайтах, но это для самоделкиных.
Банки прошпорт и т.д. впринципе стоят своих денег ибо ходят ощутимо больше чем сток, да и сделаны по принципиально иной технологии.
Я же в совоё время сделал выбор в сторону NEX с осени юзаю не ржавчинки, не ревет вообще(т.е. тише стока), смотриться прикольно, по технологии прямотока сделан и стоит в двое дешевле прошпорта и дорабатывать ничего не надо!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 21:36
на стоке дешевый понт который кроме смеха ничего не вызывает
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артuр116rus
Авто: ваз 21099i 2002г.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 22:41
backhand-boy
Артuр116rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
