Anton Piter 2009
Авто: Ваз-21043
Когда в баке в четвёрке бензина было мало,запаха не было! Залил пол бака,пошло вонять,думал спереди,залез в багажник,у задней правой стойки,как бы в крыле,в обшивке есть прямоугольное отверстие из кот.очень сильно пахнет бензином
Что может быть? Вожу маленького ребёнка,пахнет невозможно,скоро придётся передвигаться на общественном транспорте!
вишневая девятка
Авто: сейчас ВАЗ-21043
Смотри шланг от заливной горловины до бака,и хомуты на них.
У меня воняло,никак не мог найти откуда,пока капать не начало.
Anton Piter 2009
Авто: Ваз-21043
У меня точно не капает,а где лучше смотреть снизу на эстакаде или снимать обшивку в багажнике?
вишневая девятка
Снизу,от горловины в бак.Он(шланг)прикрыт жестянкой снизу.ЕЁ снимаешь,там увидешь,толстый коротенький патрубак,на двух хомутах.
Подлазить к нему,конечно"не фонтан".Хомуты стоят старого образца.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Anton Piter 2009 писал(а):Когда в баке в четвёрке бензина было мало,запаха не было! Залил пол бака,пошло вонять,думал спереди,залез в багажник,у задней правой стойки,как бы в крыле,в обшивке есть прямоугольное отверстие из кот.очень сильно пахнет бензином
Проверьте еще дренажный шланг,который должен выходить к заливной горловине под крышку бензобака,может забился или выпал в багажник,а на четверке багажник и салон заодно.
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=151901&postdays=0&postorder=asc&start=0
Egor_KA
офф , но на тему запаха бензина, случай произошедший со мной вчера.. .
после работы стою прогреваю попутно листаю мурзилку на тему замены сайлент блоков (морально так сказать себя подготавливаю).
тут чую бензином, не то что пахнет, а воняет, сначало уж было думал с улицы затянуло, открываю капот.. .мать.. .мать.. . из шланга бензонасоса фантан и так фигачит на славу, напор будь здоров
самое интересное как он мог прохудиться, такая дырка как будто шилом проткнули сантиметров на 5 повыще от хомута. обрезал, воткнул (хорошо что длинны шланга хватило) и поехал пиво пить, но это уже совсем другая история.
Robinzon 54
На инже безонасос электрический,он давление в топливной рейке должен создавать ,там с давлением топлива все нормально,могу представить себе напор,менял другу топливный фильтр на пятнашке три раза вырабатывали топливо, один хрен все руки и пол морды в бензе,на пятнашке топливный фильтр под багажником, жесть!
