Срабатывание БСК и Стоп сигналов без включения зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Срабатывание БСК и Стоп сигналов без включения зажигания вывод темы на печать
Автовладелец 2111
Авто: ваз 2111, 2001г. 1,5х8кл
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 07:44
Вопрос следующий. При выключенном зажигании и не вставленном ключе при нажатии на педаль тормоза срабатывают стоп сигналы. Аварийка тоже работает при нажатии клавиши. При открытии двери срабатывает БСК (только звук). При этом поворотники например не работают (хотя при включении аварийки мигают).
Это нормально? Я думал что ничего из этого работать не должно пока не включишь зажигание. Может кто подскажет что вообще должно срабатывать при выключенном зажигании?
Автовладелец 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 08:14
При выключенном зажигании должны работать
1. напоминание о невытащенном ключе (пикает БСК, ключь вставлен)
2. Аварийная сигнализация
3. Габариты
Вот со стопарами не знаю... Вроде работать не должны....
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gena_Ru
Авто: ВАЗ 21102 1.5i v8 2004г.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 08:17
Стопари работают всегда,все в норме если при нажатии на педаль они загараются
Gena_Ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 08:22
Стопари, аварийка, звуковой сигнал - три вещи, которые нужны при буксировке, когда зажигание может вообще не включаться. Габариты нужны при стоянке в ночное время. Плафоны салона и Бск это уже фича, а не необходимость. Все нормально, автор.
GPGriffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Автовладелец 2111
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 08:54
Понятно. Тогда собственно остается вопрос про БСК. Вроде в книжке написано что пиликает он только если ключ зажигания вставлен. Но у меня пиликает при открытии двери даже если ключа нет (правда без индикации). Нормально это или нет. И еще вопрос лампа при открытии двери должна загораться или нет (раз звук есть значит питание на БСК подается). И подсветка зажигания при открытии двери (без вставленного ключа).
Kachan
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 09:07
У меня БСК при открытии двери без ключа в ЗЗ не пиликает. А вот плафон и подсветка ЗЗ горят при открытой двери и без ключа. Имхо - все так и должно быть. У тебя, скорее всего, капут микрику в ЗЗ - он все время замкнут, т.е. типа "ключ в замке".
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автовладелец 2111
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 09:40
Спасибо всем за ответы.
А где этот микрик расположен. В замке зажигания?
maksson
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 09:49
Да микрик в замке, но возможно и не там замыкает а дальше.До микрика добраться непросто, проще ЗЗ сменить.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kachan
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 10:10
FragZM
Авто: ВАЗ 21110 2003 год "снежка" 1.5л 8клап, Gamma 412. + Renault Kengoo Express GE2
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 15:18
Такая проблема: БСК периодически при уже заведенной машине (как правило во время движения) срабатывает также как при заводке - то есть загораются все индикаторы какие есть, подается звуковой сигнал, потом индикаторы гаснут и остаются те, которые показывают неисправность (у меня это датчик уровня омывайки
Кто рано встает - тот далеко от работы живет
FragZM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GPGriffin
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 15:42
Возьми напрокат и поставь заведомо исправный бск, если все ок - ковырять или менять сам блок. Если нет - кури разъем и проводку.
Kachan
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 15:44
Имхо или опять же микрик в ЗЗ раздолбался и + с него пропадает периодически, или контакты в колодке на БСК болтаются (+ или масса), или самому БСК уже время пришло Wink
GPGriffin
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 15:51
Про другие приборы автор ничего не сказал, а так + к 33
FragZM
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 15:55
колодку вынимал, разъединял, чистил. Контакты вроде плотно вставляются , не болтаются. Менять замок или бск пока жаб душит, так поезжу...
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 16:36
На ключе зажигания брелоков всяких и ключей не дохрена случаем? Они - зло для микрика.. Smile
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GPGriffin
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 16:43
Если микрик, то должны и другие приборы отключаться, разве нет?
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 16:45
нет... в основном всё идет через контактную группу...
