[M210®]
Погасла все подсветка прибиров в салоне и левая часть габаритов машины. По схеме все провода, влияющие на подсветку, идут сразу в ЧЯ. Бегло проверил прехранители, вроде целые, но все-таки какой стоит проверить более внимательно?
Ближний, дальний работают нормально, плафон в салоне тоже загорается, а вот подсветка померла,работающий прикуриватель свидетельствует о том,что масса есть.
На что еще обратить внимание, может кто-нить уже сталкивался с подобной проблемой
Aleksey_Sh
Авто: 21093 карб. 95г.в. кап.рем двиг 2008 гена 2112, стаб 2110
[M210®]
На самом деле как то непонятно...тронул прикуриватель, и подсветка с мерцанием погасла, не знаю стоит ли рыть в ту сторону, потому что сам то прикуриватель работает, масса есть
Думал что это мог быть связано с заменой ламп на диоды, но потом подумал,что это не гирлянду, когда при сгорании одной лампочки не горит все остальное...просто пропал плюс на всей системе подсветки. И по схеме как раз правые габариты питаются от желтого провода, а левые габариты, которые не горят, питаются от желто-черного провода.
Можно конечно посмотреть регулятор подсветки, но кажется он не должен влиять на сами фары напрямую, наверно проблема не в нем.
[M210®]
[M210®]
Нашел причину...горит предохранитель F10, когда заменил, опять сгорел...прехранитель стоял номиналом 7,5А...поставил туда на 30А - вроде работает...
Что скажите, забить или искать КЗ?
Будут ли последствия если оставить как есть?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
[M210®] писал(а):Будут ли последствия если оставить как есть?
Сгорит машина, как минимум, весь квартал как максимум...ттт.
Ищи КЗ.
