EUGENYS
Авто: Ведро 21093 2001 г. карб
Пару недель назад увидел под машиной небольшую лужицу масла из двигателя (с характерным черным цветом и запахом). Вчера решил занятся этой проблемой . Решил что потек задний сальник коленвала , поехал на эстакаду , снял щиток сцепления но маховик оказался сухим . Периметр поддона был весь в масле и поэтому решил что все обойдется малой кровью т.е. сменой прокладки поддона. Сменив прокладку и усадив её на герметик , тем не менее сегодня обнаружил под машиной ту же лужицу масла . Где ещё может подтекать ? Или все таки это сальник ?
Pavel33ru
Отмой мотор,и мониторь время от времени от куда течет.
EUGENYS
Посмотрел сейчас , снизу крышки сцепления из дырочки капля масла свисает .
allisandr
Авто: пешеход.....
Pavel33ru писал(а):Отмой мотор,и мониторь время от времени от куда течет.
масло течет сверху вниз-следовательно стекает с поддона или картера сцепы
Aleksey_Sh
Авто: 21093 карб. 95г.в. кап.рем двиг 2008 гена 2112, стаб 2110
у меня так сальник выборки КПП сопливил.
EUGENYS
Наверное коробчонку скидывать всетаки придется........
EUGENYS
Попробую протянуть поддон еще немного , может поможет .
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
EUGENYS писал(а):Попробую протянуть поддон еще немного , может поможет .
не переусердствуй
а то хуже будет
прокладку раздавиш;)
EUGENYS
Если все таки решусь коробку снимать , то как лучше это сделать ? Отвернуть гайку ступичную , шаровую и снять коробку вместе с приводами или же выдернуть привода из коробки не отворачивая гайку ?
allisandr
Авто: пешеход.....
EUGENYS
сними лучше всю левую часть - намного удобнее
слей масло и выдерни шрусы
epatazh
Авто: Управляю мечтой
если будешь привода из коробки выдергивать не забудь вставить старые шрусы какие нить, а то потом разбор коробки
allisandr
Авто: пешеход.....
epatazh писал(а):если будешь привода из коробки выдергивать не забудь вставить старые шрусы какие нить, а то потом разбор коробки
2 раза снимал коробку и ниче не вставлял - прокатывало видимо
