Капает масло из КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Капает масло из КПП вывод темы на печать
STM
Авто: ВАЗ 2190 2013 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 09:55
В том месте где входит тяга привода управления КП. Там такой резиновый чехол, он в масле. Я так понял надо менять сальник штока выбора передач, можно ли это сделать и как? В мурзилке смотрел, не нашел.
STM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Novi4ek
Авто: Ваз 21093i-> 21723 3-18
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 10:27
менять сальник. и лучше два сразу
Novi4ek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 10:33
Если пыльник сырой, но масло не капает, то это нормально, т.к. сальник штока работет при переключении передач. Если его менять, то ставить два , друг за другом.
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 10:35
Уже была такая тема, там всё было расписано.
Вкратце: 1. ослабляем хомут, снимаем кулису с карданчика.
2. отгибаем резиновый пыльник, откручиваем карданчик и снимаем его.
3. снимаем пыльник и каким-нибудь крючком вытаскиваем сальник.
Сборка в обратной последовательности. И не забудь предварительно слить масло из коробки
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 11:52
Можно не снимать, а забить туда новый перед старым!
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STM
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 12:28
Ну в принципе не капает, собрался все равно на след неделе масло менять в коробке, тогда и сальник махну.
Всем спасибо!
