Jonni
Может кто сталкивался или предпологает, что можно посмотреть. На прогретом движке на холостом ходу появляется цокающий звук. Четкой частоты не имеет, то затухает то громче. Зазоры на клапанах норма, единственное, что вчера заправился на заправке на которой ранее не заправлялся, может ли это быть из-за бензина? При повышении оборотов звука нет как и на холодном двигателе не слышно.
Хелпер
Толкатели клапанов. Если звук из- под клапанной крышки. Обычное явление.
Jonni
Не думаю, так как их слышно в основном на холодную по мере прогрева звук затихает (это в плане обычного явления). Да и так резко что могло случиться с толкателями, и звук тогда должен быть с более менее постоянной частотой.
viper31
Было такое на пятнашке, оказалось прокладка коллектора секла
viper31
Кстати при повышении оборотов цоканье тоже пропадало
Jonni
Кстати возможный вариант, так как звук, по ощущениям, лучше слышен снизу если нагнуться или где то в районе форсунок (толком не понять), да и вчера по трассе прошел порядка 250 км. Спасибо, вечерком глянем в ту сторону
olegg_177
Хелпер
А замена толкателей помогает? Недавно регулировал клапана, а из за толкателя один клапан так и не отрегулировали. Сказали лучше поменять все.
LinGG
адсорбер есть?
Jonni
LinGG писал(а):
адсорбер есть?
Есть, но это не он, с тем клацаньем боролся в свое время - звук уже знаком Pardon
epatazh
клапана отрегулируй.
rruslan
Форсунки ЦОКАЮТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 110%
Jonni
Клапана в норме, с месяц назад все проверял.
Никогда не думал, что так громко могут цокать . И опять же, тогда бы цоканье было с постоянной частотой, а здесь звук как бы плавает, то есть то нет.
dartsa
ТОже интересно, что могло бы быть. Такая же фигня, стрелка указателя температуры выше 90 когда поднимается, появляется цокание.
roadster
Стаканчики цокают. Эт такая особенность, не являющаяся неисправностью.
Jonni
Сегодня вечером пойду в гараже поробую хотя бы точнее определить откуда звук, дальше будем думать че за хрень.
Woldemar
форсунки?.. - у меня на карбюраторной оч похожие по описанию звуки. и симптомы те же.
кстати, кто-нить пробовал фонендоскопом пробовал слушать двиг? как вообще это делается по науке?
rruslan
Мужики! Сам заморачивался по этому поводу.Да форсунки так цокают! Звук как бы плавающий то есть то нет!Брал фонедоскоп и как только поднес его к топливной рампе сразу услышал грохот форсов. Smile
dartsa
как лечится это?
rruslan
dartsa
заменой форсунок поставил Сименс пока не цокают
dartsa
30 тыс. всего пробег, неужели надо менять?
От чего это согло случиться?
Сколько они по деньгам?
Хелпер
Из разговора со спецами толкатели (стаканчики) вращаются при работе и разбивают посадочное место. Был у них товарищ, который потом с микрометром в магазин бегал и новые искал. Вот ему это удалось, но опять же на время.
dartsa
Хелпер,
Что значит на время?
У всех оно так?
Надо забить на это?
ShAlex
Забей. У меня на Опеле с нуля такой же стук - форсунки.
_pvn
Не мешайте механизму работать, пока ему работается! Если только деньги некуда девать! Smile
rruslan
