C чего начать
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> C чего начать вывод темы на печать
wladimir880
Авто: 21102 2001г
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 11:48
Имею 21102 2001года пробег 105000 и вот стал замечать повышенную шумность передка при двежении на плохой дороге.Понимаю что пора бы уже ремонтировать подвеску,но вот с чего начать не знаю.Стойки вроде не текут при качании руками стука нет,да как проверять опоры.Если положить руку на опору и качать машину слышно легкий стук-надо менять или нет.Опора судя по виду АСОМИ или подделка под них но на вид такие же.Жду советов.
 !  Роман Торопов ©:
переименуй название темы
[/info]
wladimir880 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 11:58
Шумность это каг? supercool
Донецкая республика
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 12:03
я бы заехал на сервис и попросил ,чтоб все посмотрели....стоит 200р.
человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека никогда(с)
alexandro70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
greymen
Авто: ВАЗ 21102 8-кл
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 13:04
Такие смешные цены звучат, что-то я уже ООООЧЕНЬ давно не встречал сервисы, в которых НОРМАЛЬНУЮ диагностику ходовой за 200 р делают.
p.s. это конечно не в оправдание автора, просто мимо проходил, задело высказываение.
greymen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 13:07
Неделю назад кенту делали в Обнинске диагностику ходовой на Зафире. 200р. ....
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 13:15
проверь рулевую скорее всего там люфт на плохой дороге он стучит
истина где-то вот здесь
МАГА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Иван-ПСКОВ
Авто: Ваз 21111, карбюратор, ГБО
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 13:34
если так- он лечится как-то?
Иван-ПСКОВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Butcher47
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 13:35
Да, стоит сначала подергать рулевые тяги. Если качается в месте соединения с рулевой рейкой, то рейку подтянуть специальным ключом. Я в воскресенье потянул и был сильно удивлен, что большая часть стуков прошла.
upd. рейку подтягиваешь до того момента как начинает закусывать, чуток ослабляешь. Если люфт в том месте остался, то нужно рем. комплект ставить. В факе есть.
Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ!
Butcher47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 13:45
Если через опору стуки прослушываются, то не обязательно это рейка или опора.... рул.наконечники давно меняли? а шаровые? (от качания на опору передаются ВСЕ нюансы подвески).
Автомобиль должен ездить, а не стоять на яме!
Alien2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 15:47
[/info]
Ну с таким пробегом можно со спокойной душой менять все полостью и не забыть про заднюю подвеску: наверняка там не айс. да и тормозами озаботиться - шланги передние в особенности. Wink Drinks or Beer
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 15:55
Приезжай к нам -50 рублей,смешно но факт.
Хуже не будет
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexandro70
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 20:25
и самое интересное,что если потом делаешь ремонт у них-они возвращают эти 200...
да ремонтирую у них уже лет 7...
wladimir880
Авто: 21102 2001г
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 21:14
Vlad B писал(а):
Шумность это каг?
как будто в пустом ведре едешь все неровности дороги слышишь
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 21:15
раньше было как в полном? supercool
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
wladimir880
Авто: 21102 2001г
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 21:17
так я наверно и сделаю, у нас это стоит 100р только насколько это будет правильный диагноз не знаю
wladimir880
Авто: 21102 2001г
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 21:18
может раньше внимание не обрашал ))
alexandro70
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 23:25
ну если Мы сможем помочь Вам, не видя в каком состоянии Ваша подвеска,тогда Мы экстрасенсы... Smile
2110-36
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 02:33
езжай на толковый сход развал там скажут что менять
21053-2000 г ->21102 2003 г -> Skoda Octavia 1.6 МКПП (была мечта но обломился кризис мать его...)
2110-36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
