док
Авто: он мой и потому - лучший!
Мужики - подскажите кто сталкивался (и знает) с такой фигнёй.
Начал глючить парктроник - когда включаешь заднюю передачу - издаёт один высокий звук, как обычно (типа "режим тестирования"), затем через 1-2 секунды начинает либо непрерывно пищать, либо с короткими интервалами, вроде как препятствие сзади.
Бампер и датчики внешне чистые. Тестовых сигналов, которые должны быть при неисправности (как описано в инструкции) - нет.
Чё ему надо-то? Может мелкая хрень какая-то?
У меня помню была хреновина с датчиком дождя - не работал. Я писал здесь. Ну помогли конкретно со схемами и инструкциями по замене.
Но когда поехал по гарантии менять (пришёл новый датчик с завода!) - сняли накладку - а там штекер не соединён! Бляха. Подключили его - он и заработал.
Может и здесь что-то типа того?
Vlad B
Залезь под бампер и проверь штекеры.
mr-Nick
док,так вроде парктроник пищит постоянно,а к подъезду к припятствию писк чаще становиться,не так ли?
док
нет - когда включаешь задний ход - он издает один высокий сигнал, который говорит, что запущен процесс тестирования, потом - молчит, если нет препятствия сзади.
если препятствие есть около 1 метра - начинает прерывисто пищать, если около 40 см - непрерывный писк.
работал нормально, только дня три как начал барахлить. вначале вроде как востановился (исправился), теперь опять глючит.
Absent
Авто: ВАЗ 2111
Может когда сдаешь здом датчики видят зеплю, покрути их, измени угол наклона.
miki2115
Авто: приора люкс
у меня было такое. снимали бампер. разьемы вроде торчат. а у одного одна ланелька выскочила и не было контакта. хотя внешне все в норме.
док
miki2115 писал(а):у меня было такое. снимали бампер. разьемы вроде торчат. а у одного одна ланелька выскочила и не было контакта. хотя внешне все в норме.
спасибо дружище!
ланелька - это контакт? (я не сидел в электрике)
И можно ли без снятия бампера до неё дотянуться?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Цитата:затем через 1-2 секунды начинает либо непрерывно пищать, либо с короткими интервалами, вроде как препятствие сзади.
наверняка какой то из датчегов глючит...Нужно по одному штеккеру вытаскивать из блока парктроника и смотреть...если писк прекратился, значит этот датчег глючит......менять...
док
в инструкции четко прописано, что ежели датчик неисправлен - то после включения парктроника и его тестирования - он издает сигналы низкого тона - если один - левый датчик, два - средний, три сигнала - правый.
ничего такого у меня нет
V1T
док
ну ты все равно попробуй поотключай и испытай...мало ли че написано....
mr-Nick
V1T,+многа. В диче штатный БК напичкан всякими датчиками,мол омывайка закончилась,тосол и т.д.,а работает тока на открытие дверей и на лампочки габаритов/стопарей....
