Страница 1 из 3
Crest
Подскажите на какой уровень сцепления регулировать у меня на 3 см больше тормаза да и вообще выше всех педалей это норма или нет....
Dmitriy_NMSK
15 см от пола.
Если ничего не хрустит можно и ниже. Но тогда есть вероятность быстрого износа синхронизаторов
Iliy N
Crest
Нафига форум засорять бессмысленными темами?
Все это в книжках и ФАКе миллион раз пережовано!
Crest
Блин я в инете не силён фак я читал с 9 утра нахожусь здесь не нашёл и ещё хотел узнать если педаль поднилась это хреново если кто не хочет не отвечайте я зарегистрировался только сегодня да и вообще первый раз сайт классный разберусь не будет левых тем я не знаю как найти нужную тему а всем кто отвечает просто огромное спс в сервисе за такие вопросы денег нормальных лешаешься.....
Iliy N
Просто неудобно, колено в подбородок упирается.
15-20 см от пола, но я делаю на глаз ниже чем педаль тормоза сантика 3-4.
Crest
А у меня не может быть такое что сцепление к поломке ближе если педаль так отошла или можно подрегулировать, а то на дороге встать не охото ребёнок не давно родился. Сцепление заводское 4 года уже не раз не регулировалось нареканий конечно тоже нет работает норм мне парень знакомый сказал сто типо скоро над.....ся блин у меня до этого 99 было на ней сцепление 8 лет было Iliy N ты бы что посоветовал заменить или можно подрегулировать
Crest
За ошибки извините печатую не очень Drinks or Beer
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
125mm +/-5mm
Iliy N
Crest
Сцепу меняют когда оно ведёт или буксует или коробит диск. А то что педаль поднимется говорит только о том, что оно изнашивается и по ней определить кончину сцепы практически невозможно. Опусти педаль и посмотри, сколько резьбы на штоке останеться, если мало, то до следующей регулировки оно может и не дожить.
Y103
Я тоже регулировал. Ну проехал еще тысяч 5. А потом встал потому что кирдык сцеплению. Мораль - менять!!
Crest
Блин поясни пож что за резьба на штоке и где её посмотреть мне конечно стыдно спрашивать но блин всё время в сервисах делался неучь lol1
Iliy N
Где регулировать будеш там и увидиш.
Iliy N
Y103
Iliy N писал(а):
Crest
Цитирую букварь:
"Ход педал сцепления до упора в коврик пола ... 120-130мм ... В прцессе єксплуатации ... полній ход увеличивается вследствие износа накладок ведомого диска. Максимально допустимый ход педали не должен превышать 120-130мм"
Iliy N
Y103
И.......... что ты этим хотел мне сказать?
Y103
Iliy N писал(а):
Y103
Пардон,
только то что можно "А то что педаль поднимется говорит только о том, что оно изнашивается" но .. по ней МОЖНО определить кончину сцепы!
Iliy N
Как? По резьбе на коце троссика сцепы где гайки регулировочные можно, по педели нет!
Y103
Сорри, мой ответ содержит ошибки. Повторяю снова:
"Ход педали сцепления до упора в коврик пола ... 120-130мм ... В процессе єксплуатации ... полный ход увеличивается вследствие износа накладок ведомого диска. Максимально допустимый ход педали не должен превышать 155" Вывод: Если педаль задрана над педальюю тормоза более 25-35мм, то изношены накладки ведомого диска.
Iliy N
В процессе эксплуотации несколко раз опускаю на прошлой машине раз 6 до замены сцепы на 120000км.
А по поводу этого
Ответ вот
померяйте и увидите что если следовать камасутре фигня получается.
Y103
Уважаемый, Iliy N. Полностью с Вами согласен, если Вы чувствуете и контролируете полностью собственное авто. Но автор пишет: "Сцепление заводское 4 года уже не раз не регулировалось нареканий конечно тоже нет работает норм мне парень знакомый сказал сто типо скоро над.....ся" И мне показалось что он просит совета людей у кторых было что-то похожее. Я поделился своим опытом и подтвердил цитатой из умной книжки. Вот и все.
Iliy N
Y103
Я все это к чему пишу, а к тому, что
это впринципе не показатель, а это
вообще неочем.
За 4 года можно проехать 100км, а можно 200000км.
"умные" книжки читать полезно, но логику и здравый смысл при этом отключать не надо.
Кир-кук
Сцепа регулируецца по свободному (тихому) включению заднего хода supercool
Всё, что не так написали,
в факе или в мурзе, мне всё-равно,
есть тазовские отписки, типа на какие-то упрямые сантиметры хода
- лоховатая лошня, к жизни непригодная Smile
Педаль ЛЮБОЙ сцепы ставить так, как нравицца включение задней передаче !!! supercool
olegus74
Регулирую педаль сцепы всегда ближе к полу - комфортней ездить левая нога меньше устает, контролирую по включению задней передачи - чтоб было без хруста.
Crest
Всё как сделаю отпишу спасибо, форум rlzz rlzz rlzz
Drakon4ik76
Я по педали тормозм регулирую,чтоб была вровень или чуть ниже,и все ок:)
Страница 1 из 3
