Verbludov
Авто: 21102
Менял бензобак (глушитель балтался и пробил) в сервисе. Мастер сказал купить еще и новый насос, тк при разборке старый все-равно сломается и долго они не живут, а тут как раз повод поменять.
Всё заменили, всё работает, но заметил, что расход вырос жутко - далеко за 10л/100км.
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
ЭБУ какой? Топливные карты сбрось.... ДМРВ может быть... кат посмотри - мож погиб...
Verbludov
Авто: 21102
чесно говоря, кроме ДМРВ ничего не понял. ката нет
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
=Moroz=
Verbludov писал(а):чесно говоря, кроме ДМРВ ничего не понял. ката нет
ЭБУ - Электронный Блок Управления двигателем, он-же контроллер, он-же мозги....
Если упрощенно объяснять, то примерно так:
Некоторые типы ЭБУ обучаемые, т.е. они подстраиваются под манеру вождения, топливо, авто в целом, записывая поправки в топливные карты. Ты поменял БН, а в картах осталась поправка на дополнительную подачу топлива, т.к. раньше ДВС топлива не хватало. Карты надо сбросить. Делается это или на диагностике, или БК с соответствующей функцией (например Штаты умеют), или сними клему минут на 5...
Verbludov
Авто: 21102
=Moroz= писал(а): или сними клему минут на 5...
вот это попробую
ortodox
Verbludov писал(а):при разборке старый все-равно сломается
мастер-ломастер ,мать его
Verbludov писал(а):долго они не живут,
До 100 тык. выхаживают вообще-то.
Verbludov
Авто: 21102
ortodox писал(а):
мастер-ломастер ,мать его :
Эт точно слпстмассовый стакан он отломал наверно - как поворачиваю, так лампочка бензиновая загорается, хотя там полбака
да - стоял родной
=Moroz=
ortodox писал(а):Verbludov писал(а):долго они не живут,
100тык по твоему много? По мне - мало. Для ВАЗ конечно много....
Azimut_444
Авто: ВАЗ 21103-кварц-2005 г.р. VS 5.1 чип
Я вообще без стакана 2 года ездил, в итоге поменял бензонасос, старый умер, очевидно от того, что стакана не было.
Заметил вот что: после крутого поворота машина просто вставала при уровне бенза меньше четверти.
