Egor_KA
idd
а почему, там левые или что? иногда там затовариваюсь.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Буйный писал(а): А зачем его порезали?
Ручник на двух тросах, на первом регулируем натяжку второго, где там резинку нашли?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Egor_KA
сам на крупный левак не нарывался, но люди жалуются. посему сам там что-либо серъезное не беру. максимум только то, на что у них сертификат висит.
Буйный
Авто: Приора-универсал
DRAF писал(а):где там резинку нашли?
не резинку,а две резинки.В кронштейне подддержки, так и быть", второго" троса.Про "первый" редко кто упоминает.
Vlad B
Вчерась оборвало одну колодку Dafmi, фрикционная накладка ушла в небытие.
Так же обнаружили что на внутр.левом цилиндре сбиты ушки для стержней фиксации колодок.
Там говорят геморно менять, фиксатор какой-то поддевать надо под цилиндром, еще закиснуть может он в салазках, трубка переходная говорят ломается часто.
Ну, чё там еще забавного может быть? Сам суппорт сняли с кулака, подшипники меняли ступичные, правда обоймы не поменяли, не выбить было.
Andreiko
Vlad B
Фиксатор (которого там может и не оказаться) просто утопить и выбить цилиндр методом исключительно грубой силы, используя при этом принцип "глаза боятся - руки делают".
Обоймы небось поцарапали как следует
Лучше их все-таки выколотить, попробуйте нагреть ступицу.
Vlad B
Andreiko писал(а):Обоймы небось поцарапали как следует Wink Лучше их все-таки выколотить, попробуйте нагреть ступицу.
Да не, не поцарапали.
Andreiko писал(а):Фиксатор (которого там может и не оказаться) просто утопить и выбить цилиндр методом исключительно грубой силы, используя при этом принцип "глаза боятся - руки делают".
Просто тупо кувалдометром его выносить?
брат шумы
Vlad B писал(а):Так же обнаружили что на внутр.левом цилиндре сбиты ушки для стержней фиксации колодок.
Vlad B писал(а):Просто тупо кувалдометром его выносить?
менял передний тормозной цилиндр за полчаса,включая прокачку
.для меня самый гемор-это снять колесо
.потом пытаюсь открутить трубку,если не получилось,то пытаюсь открутить от второго цилиндра.потом разворачивается суппорт,чтоб удобно было бить по цилиндрам и через квадратную трубу 20х20 бью со всей дури по меняемому цилиндру.вылетают цилиндры метров на 10
.а силуминовые фиксаторы даже найти не могу
,да я их вообще не ставлю
Vlad B
Поменяли цилиндр, фиксатор я утопил так, что потом его пришлось выпиливать напильником и доставать.
Трубка на этом цилиндре естественно не открутилась, пришлось новую покупать.
А как добрались до второго колеса, то там закисли стержни крепления колодок, наверно полчаса долбились по ним туда-сюда, но в итоге выбили, на них ржи дохрена оказалось, наждачкой их отполировали и они как мама в папу потом вставились.
Не смог открутить штуцер для прокачки на заднем правом, чтоб прокачать по диагонали... цуко.
Счаз короче такая фигня, задние блокируются при торможении полном торможении, а передние нет.
брат шумы
Vlad B писал(а):Не смог открутить штуцер для прокачки на заднем правом, чтоб прокачать по диагонали... цуко.
это тебе не зубила.на классике отдельно прокачиваются передние колеса и отдельно задние.если в задний контур не лез,то прокачивать его не зачем
Vlad B
брат шумы писал(а):это тебе не зубила.на классике отдельно прокачиваются передние колеса и отдельно задние.если в задний контур не лез,то прокачивать его не зачем
Ёпт, я думал диагональ там...
А чо с блокировкой задних делать? Они же должны позже передних блокироваться вроде.
Vlad B
Блин опять цепь загремела... Недели 2 наверно после подтяжки... Чо делать как лечить? У меня на сторой 5-ке помню батя на наконечник штыря натяжителя латунный стержень делал, чтоб чутка длиннее натяжительный болт был.
брат шумы
Vlad B писал(а):А чо с блокировкой задних делать? Они же должны позже передних блокироваться вроде.
у тебя в переднем контуре воздух,выгони его для начала.да и начинай прокачивать с дальнего колеса от ГТЦ
брат шумы
Vlad B писал(а):Чо делать как лечить? У меня на сторой 5-ке помню батя на наконечник штыря натяжителя латунный стержень делал
можно удлинить шток натяжителя втулкой,которую снимают с кастрюли(корпус воздушного фильтра).их в кастрюле 4 втулочки и находятся на поверхности,которая соприкасается с карбом
Vlad B
брат шумы писал(а):у тебя в переднем контуре воздух,выгони его для начала.да и начинай прокачивать с дальнего колеса от ГТЦ
Ну я сегодня прокачал оба передних, воздух весь выгнал, колодки новые. Там колдуна нет случайно?
брат шумы писал(а):можно удлинить шток натяжителя втулкой,которую снимают с кастрюли(корпус воздушного фильтра).их в кастрюле 3 втулочки и находятся на поверхности,которая соприкасается с карбом
А она плотно сядет?
брат шумы
Vlad B писал(а):А она плотно сядет?
как будто там была
.и с чего я взял,что их там 3?
по кол-ву шпилек 4..через них шпильки карба проходят
брат шумы
Vlad B писал(а):Ну я сегодня прокачал оба передних, воздух весь выгнал, колодки новые. Там колдуна нет случайно?
колдун сзади
.еслиб он глючит,то задние тормоза обычно не работают.скорей всего еще колодки не притерлись.ведь колодки наверно менял?или старые не на свое место поставил.поездий пару дней,пусть колодки притрутся
Vlad B
брат шумы писал(а):ведь колодки наверно менял?или старые не на свое место поставил.поездий пару дней,пусть колодки притрутся
Ну да, колодки новые.
брат шумы писал(а):как будто там была Smile .и с чего я взял,что их там 3? nea по кол-ву шпилек 4..через них шпильки карба проходят
Блин, продавались бы они отдельно...
Её подрезать не надо?
Vlad B
Короче нашел в мурзилке, что трубко должно быть 5мм длинны, Dвн= 8мм, Dвнутр = 5мм.
Я посмотрел втулки в кастрюле, но они вроде как цельные, их не вытащить, кто реально проводил операцию по внедрению удлинителя штока натяжителя, абрисуйте.
брат шумы
Vlad B писал(а):Я посмотрел втулки в кастрюле, но они вроде как цельные, их не вытащить
а я каждый раз ,когда снимаю кастрюлю,стараюсь поаккуратней,чтоб не уронить эти втулочки куда не надо,а то они сами выпадают
Vlad B
брат шумы писал(а):а я каждый раз ,когда снимаю кастрюлю,стараюсь поаккуратней,чтоб не уронить эти втулочки куда не надо,а то они сами выпадают
Я хз, чет я их и так и сяк, прикипели все разом чтоль?
Vlad B
Собственно нечего больше ремонтировать...
Унесла тачанка 2 жизни.
Vlad B писал(а):Собственно нечего больше ремонтировать... cry Унесла тачанка 2 жизни.
В смысле разбились на ней чтоли?
Vlad B
Аццкей Ездун писал(а):В смысле разбились на ней чтоли?
Да, в курилке есть тема "Валдай - ДТП".
