Лёха-09i
вообщем у кореша девятина карбовая 1.5. вообщем купили мы тут ГБЦ пиленую (всмысле доработаные каналы и прочее) распредвал остался стандартный, ну как говорица сняли старую ГБЦ, поставили новую-причём нагар почистили на поршне. затянули болты ГБЦ-но без динамометрического ключа, затягивал я, сильно тянул как по книге по порядку, прицепили зажигание, колектора. вообщем всё поставили, правда у нас тут дождик моросил, дак типо росы попало на головку ну не скажу что там воды накопилось-а так изморось, и мож капля в карбюратор. вообщем всё поставили, метки ГРМ поставил как нада, а машина не заводица, то есть движок кручу кручу-ноль-и потом бах бах и всё. крутили трамблёр при заводке-тоже толка ноль, искра вроди как есть-палец било сильна. бензин поступает в заслонке-когда газ жму-ты видно как течёт. даже на буксире пробовал-тока хлопки сильные. вот я могу выдвинуть сам несколько причин
1. нет компрессии в цилиндрах-так как закручивал ключом без динамометрического-мож не докрутил-но крутить уже некуда было-если тока трубой.
2. мож колектор впускной травит-но нету течи-и сильно прикручен
3. свечи заливало -значит бензин есть. но страно кстати было-в двух целиндрах кажись мокрые свечи а в двух сухие-страно.
что ещё то может быть ??????? чё копать ?
Лёха-09i
да кстати распредвал ставил вроди правильно=кулачки первого горшка вверх.-но клапана не регулировал-взял шайбы со старой ГБЦ где был распредвал.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
клапана то поставили?
померяйте компрессию, проверьте еще раз как ремень одели. может ошиблись.
Лёха-09i
такой вопрос-вот где распредвал выходит к трамблёру там базы распредвала-там существенно в каком положении вставлять в паз я так понимаю трамблёр ?
commike
Авто: 21083Карб
Вези на галстуке на сервис, пускай тебе клапана регулируют. после ремонта головы было все тоже самое. Может быть некоторые клапана пережаты, а некоторые недожаты. Сам не мучайся т.к. шайб надо много и после первой настройки идет вторая настройка, более точная, а потом третья, так можно пару часов ковыяртся и шайб целый мешок перебрать, так что пускай сервисмены возятся.
