KOSta85
Авто: ВАЗ 21103 1.5i 16V
Приветствую!
Поискал в форуме, ответа не нашёл. Да и вообще про это речь мало идёт.
В-общем перестали открываться/закрываться электрозамки.
Раньше такое было 1 раз из 100, щас 99 из 100.
Симптомы:
1) Нажимаешь кнопку закрытия замков - ничего не происходит.
2) Если предварительно постучать по предохранительной коробке или просто открыть её, то замки нормально закрываются.
В каком месте в коробки может быть не контакт?
Может было у кого такое?
maksson
А че такое предохранительная коробка?ЧЯ чтоли?
Kachan
KOSta85
maksson писал(а):А че такое предохранительная коробка?ЧЯ чтоли?
Слева кнопка снизу - нажимаешь и откидывается из панели коробочка. А в ней штук 20 предохранителей и несколько реле.
Так вот если её открыть, то замки работают. Если закрыть - не работают.
Где-то контакта нет, а где???
KOSta85
Спасибо товарищ!!! Завтра пойду покурю эту тему.
Как переводится БУБД? Блок Управления Б??? Д???
maksson
Блокировки Дверей?Предохранитель там на толстом розовом проводе болтается в черном тубусе.
Kachan
блокировкой дверей, или проще модуль Центрального замка.
почти наверняка дело в неконтакте предохранителя из тубуса, если только у тебя машина не совсем свежая
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
Откручиваешь снизу гайку на блоке предохранителей,вынимаешь блок из-за щёлок.Снизу блока колодки разьёмов.Копай там на колодках,бывает что они отходят,только предварительно желательно откинуть клемму на акб
maksson
Вот только хотел про колодки написать.Сами колодки вряд ли, а вот контакт выпасть может, у меня так после сбора панели было.С открытым ЧЯ горит левая фара, с закрытым нет, итог-вылетела клемма из колодки.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Да, предохранитель там калечный, отдельный на проводе на замки. чаще всего он ключит. выкинуть его нафиг и поставить ножевой.
ps у меня пока работает стоковый калечный
KOSta85
Kachan писал(а):почти наверняка дело в неконтакте предохранителя из тубуса, если только у тебя машина не совсем свежая
2001 год
Завтра пойду посмотрю тубус.
А вообще ссылки что приведены выше надо в ФАК!
KOSta85
KOSta85 писал(а):Завтра пойду посмотрю тубус.
Не могу его найти!!!
Где он точно должен быть?
Есть ли фото его расположения?
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
KOSta85 писал(а):KOSta85 писал(а):Завтра пойду посмотрю тубус.
Год выпуска машины?
Kachan
2001
должен быть, они вроде с 2004 пропали.
Ищи в пучках проводов над открытым ЧЯ, смотри толстые розовые провода.
Если уж совсем никак - открутить ЧЯ от крышки, вытащить и перевернуть ЧЯ и пойти прям рукой по розовому проводу с контакта Ш1-3, заодно и проверишь как провод в колодку ЧЯ вставлен, не вывалилась ли клемма.
KOSta85
Kachan писал(а):должен быть, они вроде с 2004 пропали.
Нашол!!!
)) Он у меня обмотан изолентой и примотан между пучком проводов. Попытался снять с него разъёмы - не получилось. Видимо прикипели. Буду брать силой или просто отрежу
Kachan
KOSta85 писал(а):
Нашол!!! )) Он у меня обмотан изолентой и примотан между пучком проводов. Попытался снять с него разъёмы - не получилось. Видимо прикипели. Буду брать силой или просто отрежу
там провода с концов обжаты так, что хрен их снимешь, проще кго развинтить посередке. как временную меру - раскрутить и поджать предохранитель, а по-хорошему - резать его нафиг и менять на нормальную колодку
