Течёт масло из под датчика уровня масла.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Течёт масло из под датчика уровня масла. вывод темы на печать
Andrey63
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 20:20
двигатель 2111 8 кл...с самого низу между ГРМ и двигателем чуточку масла...,однажды на эстакаде менял мало и увидел что датчик уровня масла весь в масле .По случаю поменял на новый с пластмассовым поплавком. не прошло и пару месяцев глянул ,а он опять в масле..
сам датчик крепится одним винтом..мне мастера отказались помогать подтягивать ,сказали что это типично и всегда будет течь,такая конструкция...датчик ставил новый,завернул хорошо..Кто подскажет -есть ли способы сделать какую дополнительную прокладку или может поискать датчик другого завода,если такой есть ????
ВАЗ -это необходимость от безысходности .
Andrey63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Absent
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 10:32
Попробуй посадить его на жаростойкий герметик.
Услуги токаря профессионально.
Вопросы в личку.
Absent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey63
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 18:52
Absent была такая идея ,но то что мягкое может попасть в двигатель..
сейчас склоняюсь помыть это всё место и поробовать чуточку поездить и уточнить место от куда течь.Уверен про этот датчик...второй момент попробовать вырезать типа прокладки кольцом...
ortodox_21053
Авто: ВАЗ 21053 --> ВАЗ 21120 --> ВАЗ 111860
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 19:55
и ничего страшного. поддон - он и есть для отстоя грязи. Масло сначала проходит ч-з сеточку на маслозаборнике, потом ч-з масляный фильтр.
ortodox_21053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 22:08
Вынул датчик вытер все на сухо, промазал герметиком и поставил на место. Больше из под него ни чего не течет. Там стоит уплотнительное кольцо которое со временем усыхает и если мазать без фанатизма (не выдавливая пол тюбика в отверстие для датчика) то все ОК.
Vermilion
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 02:50
казус такой вышел.. уже год мучаюсь с жором масла...
причем дыма нет, даже намека нет... на асфальте после длительной стоянки следов масла нет... днище вроде бы не масляное...
но почему то нет датчика уровня масла...
может оно влиять если все сухо и скорее всего не течет...
Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
Vermilion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 05:18
брать надо было заводской, а заводской вот с таким поплавком
враньё, перед установкой смазываем уплотнительное кольцо маслицем чтоб при установке и незакусило и кольцо несохло.
Себе так и делал, тоже с завода бежал и по резинке а потом и через фишку побежал facepalm
купил новый , 40тыков сухо, болтик да постоянно ослабленый сколько неподтягивай,но даже ослабленый дачик сухой.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 09:32
А есть ли в продаже заглушки вместо этого датчика?
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 09:35
говорят есть, лично невидел Pardon
хотя впринципи сделать можно при желании самому без проблем.
