Увеличение вылета руля -> Проставка под баранку
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Увеличение вылета руля -> Проставка под баранку вывод темы на печать
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 20:41
не буду боянить об известных проблемах с удобством для водителей высокого роста - о них давно всем известно. (близкий педальный узел -> отодвигаем сиденье до конца -> рулим вытянутыми руками).
Сразу задвину тему: мне не раз мечталось о том, как было бы великолепно, если бы была продольная регулировка. Но регулировка дело хлопотное, она есть даже не во всех авто, стоящих в 1,5-2 раза дороже матрёх.
Давайте пофантазируем.
А что если просто наварить вал на конце, перед баранкой? А электрику, ЗЗ, баранку и пластмаски при этом не трогать.
Второй вариант. Чтобы не коноёбиста со шлицами на конце, просто разрезать вал после карданчика и вварить стержень 7-10 см.
Возможно ли такое? У кого есть чертежи, выложите плз.
пиу-пиу, дыщ!
Последний раз редактировалось: [Fred] (23 Май 2009 19:04), всего редактировалось 1 раз
[Fred] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 20:43
я не очень хорошо знаю принцип крепления рулевого вала, но ИМХО просто наварить стержень не выйдет
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
[Fred]
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 21:05
ну там на конце посадочные шлицы на баранку и, возможно, фаски-куяски. Поэтому для предметного разговора, я и попросил чертёж или хотя бы схему.
пиу-пиу, дыщ!
Glan
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 21:07
[Fred]
я думаю проще придумать качетсвенный "наставыш" на рулевое колесо - на манер спортрулей
Тюнинг недвижимости
maksson
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 21:23
Сам вал внутри кронштейна ходит взад вперед.Но по моему дальше чем есть, ему хода уже нет, так что наварить где карданчик вряд ли удастся.Вариант наварить перед баранкой...в принципе можно отрезать верхнюю часть и вварить кусок, но баранка вперед уйдет, будет щель между кожухом и рулем+подрулевые дальше уедут.Был бы ты из Пензы-отдал бы тебе ненужный вал вместе с кронштейном для опытов)))
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Glan
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 21:24
кстати тоже не хилый косяк... хотя это можно сделать... еще и контактыне дорожки пож звуковой сигнал...
Тюнинг недвижимости
maksson
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 21:31
Glan
Кронштейн там под это дело ваще легко в принципе тоже нарастить.... но сдаеца мне порнография в итоге выйдет Pardon
Glan
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 21:33
ну ВАЗ изначально порнография supercool
Тюнинг недвижимости
maksson
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 21:38
Кстати (со старым валом) при опущенном руле он получается ближе к водителю, т.к. он не только вниз идет, а еще и вперед, устройство такое.
smt
Авто: 11173, 2010
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 22:04
тут недавно вроде координатор, писал о том, что существуют валы разной длины, как промежуточные так и основной. т.е. подобрав наиболее длинные из них можно сантиметров на 7 приблизить руль к водителю
нашел
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=3402321&highlight=#3402321
smt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 22:10
Где-то тема было, ставили руль от Шнивы. Заодно и вал заменили на Шнивовский, т.к. он длиньше.
Если память не изменяет автор DVDRomchik из г.Чехова.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maksson
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 22:14
Вал можно тупо на новый заменить, тот что с европанелью идет, он длиньше ощутимо, только один хрен и подрулевые уедут и щель будет.
alexandro70
Авто: snowman
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 23:13
а какой рост у Автора?у меня 185 и сиденье до упора назад и колонка практически внизу(думаю на 1-1,5см поднята из нижнего положения)..так вот я заметил,на Галанте я сижу намного ниже чем в ВАЗе и сиденье не до конца отодвинуто.Считаю,что комфорт в машине еще влияет и от регулировки сиденья по высоте и расположения ручки КПП(на Автомате не важно)не надо тянуться ,а она всегда под рукой которая согнута...а не вытянута.
все мое Имхо...
человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека никогда(с)
alexandro70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Fred]
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 00:13
поэтому у меня всегда в нижнем положении. но, с..а, брюки на левой ляжке за день становятся грязные. и вылазить когда, ножку приходится высучивать.
189/80 ещё и сколиозник.
полностью согласен. но на вазах весь косяк из-за близкого педального узла. имхо.
пиу-пиу, дыщ!
alexandro70
Авто: snowman
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 09:27
попробуй немного приподнять
[Fred] писал(а):
ещё и сколиозник
тоже проблемы со спиной,но вроде не особо напрягаюсь
вот так расположено в Галанте,вообще не напрягает ,но там и двиг.159сил и усилитель.
[Fred]
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 19:01
alexandro70 в галанте эргономика другая. педали дальше и пр.
Оказывается, при замене баранки на ара-руль (турецкий), можно ставить проставку, которая увеличит вылет на желаемые несколько сантиметров.
Но так не хочется эту игрушечную маленькую крутилку ставить, когда есть сертифицированные травмобезопасные баранки цивильного вида.
Но поставить такую через проставку нельзя.
решил менять баранку но на какую? Unknown
пиу-пиу, дыщ!
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 04:11
а сруль с другим вылетом купить не вариант?
типа такого
http://www.ncs-racing.ru/shop/UID_875.html
цены разные, просто для примера
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 07:47
1. самое простое решение заменить промежуточный вал - тогда вся колонка уйдет вперед. в зависимости какой у тебя увеличение составит 4-6см. из переделок только новые отверстия на р.к.
2. еще можно опустить сидение, занизив крепления у салазок. - 3-5см высоты. при 3см все крепление остается стоковым, если больше придется делать новую петлю.
supercool
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Fred]
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 10:46
цены, действительно, разные:
Кальсоны Sparco Carmyth 170.00 Евро.
Кнопка руля 511 руб.
пиу-пиу, дыщ!
[Fred]
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 00:51
кожанный, 2500 с переходником.
бла траблы с сигналом. провод мотается в кожухе. и с отщелкиванием поворотников проблему пока не решил.
пиу-пиу, дыщ!
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 07:05
Да за такие деньги можно калиновский со всей ботвой поставить. wwow
[Fred]
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 10:18
Координатор не знал, что калиновский - мечта пленительного щастья? он тоже из натуральной кожи и вылет больше?
за такие деньги приоро-калиновских можно несколько поставить.
пиу-пиу, дыщ!
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 18:21
Может и не мечта конечно, но и не самопал неизвестно где и из чего сделанный, да еще за такие деньги. Pardon
[Fred]
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 20:09
Координатор то, что он не сертифицирован и что с травмобезопасностью неизвестно - это понятно. но прочитай сначала из-за чего весь сыр-бор. Цель замены не новый руль.
И причём тут калиновские и др, у которых вылет штатный?
пиу-пиу, дыщ!
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 07:52
Вылет лечится заменой промежуточного вала на более длинный, а чем платить 2,5тыка за неизвестно что, лучше стоковый руль переделать.
Кстати с калиновским вылет на 2см больше.
Страница 1 из 2
