Показометр уровня топлива
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Показометр уровня топлива вывод темы на печать
_Pat_
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 21:03
Переделал машину с карбовой на инжекторную. Теперь вылезла такая вот проблема - на пустом баке уровень топлива показывает чуть меньше половины. Лампочка вообще не загарается. Сегодня вот бензин кончился по пути на заправку. Езжу по одометру Smile
Показометр по стандартным проводам подключен к бензонасосу. Что можно сделать, чтоб показометр особо не врал? Ну и лампочку хотелось бы...
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 21:08
Датчику топлива лет то сколько?
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 21:10
infeligo
ХЗ. Бензонасос брал Б\У Smile
infeligo
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 01:41
Ну там же должен быть поплавок..
Поплавок посоединен к реастату, и меняет сопротивление...Когда бак полный сопротивление 0..А когда пустой максимальное..
Либо он не доконца опускается..из-за чего то.
Либо реостат уже плохой..может контакт у него плохой вот и сопротивление больше.
Вообще рекомендовано датчик через пару дет менять =)
vlad295
Авто: Huyndai Matrix 1.6 GL MT
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 09:25
есть датчики разные в бак. с разными сопротивлениями реостата. по-моему для высокой и евро панелей. смотри какой у тя.
А кто-то чертит на твоей руке...
vlad295 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
infeligo
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 18:25
Ну да... если датчик менял то.. для приборки нужен родной
_Pat_ а БК нету чтоб проверить?
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 18:30
_Pat_
я тоже сталкивался с такой проблемой, просто сопротивление установленного датчика на бн не соответствует типу показометра на панели. Покупай датчик уровня топлива под ВП (или какая у тя там) и проблема уйдет
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_Pat_
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 22:28
Спасибо, буду менять датчик. Насос, скорее всего, вообще от 10-ки Smile
Панель высокая.
