треск в переднем колесе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> треск в переднем колесе вывод темы на печать
Шарапов
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 21:39
Неравномерно потрескивает в районе переднего левого колеса. Потрескивание учашается в процессе езды.
Ощущение такое, будто в колесе болтается гайка или камешек.
Как говориться: "то не мигает, то погаснет".
Друзья, подскажите, в чем может быть дело?
На сервисе осматривали подвеску - ничего не нашли.
Шарапов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 22:30
имхо может болтаться колодка из-за пружинок: нагреваются и становятся мягче....
Если кто-то с кем-то где-то ....
Andrewlawer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Butcher47
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 22:36
Возможно ступичный подшипник.
Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ!
Butcher47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шарапов
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 22:39
Спасибо, други.
Тоже думал, что ступичный подшипник, но на сервисе сказали, что подшипник гудит, когда выходит из строя.
Тут именно неравномерное потрескивание при езде, причем независимо от покрытия.
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 06:34
Шарапов писал(а):
Спасибо, други.
попробуй сними колесо , подтяни защитный фартук(железяку) торозного диска,
недавно у самого начало дребезжать, облазил все вокруг, потом подергал енту железку-немного скрипит-подтянул ,все стало норм
art74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шарапов
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 10:01
Спасибо, art74. Обязательно попробую.
Какие еще могут быть варианты?
Ведь не скрипит, а потрескивает, причем, то постоянно, то совсем не трещит.
Звук похож на потрескивание в велосипедном колесе когда подшипник раскрошился.
Ankol
Авто: 21124 2006г 1.6V16
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 10:11
Возможно между защитным фартуком и тормозным диском, грязь попала, что-то вроде мелких камней. У самого на 99 такое было, скрежет причем металлический.
Ankol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шарапов
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 10:38
Ankol, спасибо.
Мне тут коллеги подсказывают, что дело может быть в "гранате".
Там тоже подшипник.
Ankol
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 10:42
Выкручивай в крайние положения руль и трогайся, если хрустит то граната (внешняя), внутренняя вроде как если захрустит, то постоянно.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 10:54
Шарапов
колесо то хорошо прикручено? Razz
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 11:25
Шарапов
А вибрации на скорости не появились на руле? Посмотри внутреннюю гранату (ШРУС)
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шарапов
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 15:36
Проблема была и до шиномонтажа и после него осталась.
Колесо прикручено хорошо.
Может, действительно, камешек забился - после мойки в течение нескольких дней шума небыло, потом снова появился.
На выходных буду разбираться.
