приложился в повороте о бордюр, теперь траблы с ходовкой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> приложился в повороте о бордюр, теперь траблы с ходовкой вывод темы на печать
vvlad
Авто: 452,21043,джетта,2111,спортаж
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 21:47
в сумерках, в повороте, по касательной налетел на бордюр левым передним. жесткий удар, в покрышке дырка, литой диск немного замял.
теперь машину ведет влево и, самое фиговое, левое переднее смещено
назад, примерно на сантиметр.
к чему готовиться? что могло пострадать?
vvlad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M_D_P
Авто: Был ТАЗ 2111 2004 г.в. 1,7i 16кл Паук 4-2-1 Stinger, R15, желтые железки; -30мм-продано. Теперь Skoda Octavia 2011 A5 FL
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 21:59
Хех, опишу свои повреждения, но у меня была серьезнее авария (яма 27 см, скорость около 100 км/ч (обожаю наших дорожников - разрыли, а ограждения поставить забыли))... ИМХО осматривать лучше все самому, ибо на 3 сервисах при диагностике увидекли только поверхностные повреждения. В общем - гнутая поперечная балка, загнут нижний рычаг, растянута растяжка, погнут сапог, шток аммортизатора (стойка разборная)... До кучи менял шаровые и опоры...
Симптомы такие же - вело влево, правда колесо было смещено так, что конкретно терло о локер, пока проехал 1,5 км до дома, протер его насквозь...
Так же лучше замерить диагонали (на любом сервисе, серьезно занимающимся жестянкой...У меня увод был 22 мм при допуске в 2 мм).
Скорость какая была?
Амер-кий форум.Спрашиваешь-тебе отвечают
Израильский форум.Спраш-ешь-тебе задают вопрос
Русский форум.Спраш-ешь-тебе долго расск-т какой ты му*ак
M_D_P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vvlad
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 22:21
ахренеть
когда колесо менял обратил внимание что стабилизатор поперечной устойчивости неествесвенно вылез из резинки
около 20.
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 23:11
vvlad
Я так бился резалт:
погнут привод
порвало краб
порвало яйцо стаба
Все.
Если краб целый и смещено колеса, значит потянуло площадку под краб на телевизоре.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M_D_P
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 23:43
Кстати вот о крабе я и не уточнил - у тя в подвеске он присутствует???
По поводу стабилизатора - мое ИМХО ставь стойки СС-20, просто после той аварии поставил себе и забыл как выглядят штатные...Недавно на сходе-развале увидел и ужаснулся... СС-20 банально в 3-5 раз массивнее, соответсвенно крепче...
vvlad
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 09:56
M_D_P писал(а):
Кстати вот о крабе я и не уточнил - у тя в подвеске он присутствует???.
эт силуминовая хрень, к которой крепится нижний рычаг? на 9ке такое помню.
wraithik писал(а):
Я так бился резалт:
погнут привод
порвало краб
порвало яйцо стаба
гнутый привод приводит к вибрациям? у мну их нету. сегодня полезу смотреть. нагнали на меня жути. -))
стойки ставил пару лет назад. якобы саазовские, уже померли, остались старые разборные сапоги, можно ли в них поставить вставки-патроны?
SClaus
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 10:16
vvlad
Посмотри растяжку, длина должна быть 47 см от резьбы до резьбы
Ну и развал - схождение само собой, может просто шайбы с нее уберут.
Требуй выставить кастор.
SClaus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Azimut_444
Авто: ВАЗ 21103-кварц-2005 г.р. VS 5.1 чип
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 10:19
канешна можно, но я ставил СС.
Azimut_444 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
