Flanker_D
Джентльмены, наверняка у кого-нибудь такое было, подскажите что и как делать.
Вчера выходя из машины закрываю двери с пульта. Машина встает на охрану, кнопки дверей "молчат". При этом какой-то треск секунды на две-три в центре по дприборкой где-то за отсеком магнитолы и за часами слышится. Снова нажимаю кнопку - снимается с охраны, кнопки молчат. Опять повторяю процедуру, опять встает на охрану, что-то недолго трещит под торпедой - кнопки молчат. Вобщем сигналка работает, кнопки не поднимаются не опускаются.
Пошебуршил в монтажном блоке. заработало! Захлопнул монтажный блок, один раз закрыло, потом снова кнопки замолчали и стало трещать! Опять пошебуршил релюхи и провода в МБ, опять заработало. Пару раз попробовал открыть закрыть, на третий снова "замолчали" кннопки дверей. Что за хрень, джентльмены?! Ясно что наука о контактах, но подскажите плз, что конкретно смотреть-менять-дергать? Пжста.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Flanker_D писал(а):Пошебуршил в монтажном блоке. заработало!
за блоком предохранителей есть пред цз, такой длинный цилиндр, там наверн неконтакт
maksson
ortodox
Flanker_D писал(а):Ясно что наука о контактах, но подскажите плз, что конкретно смотреть-менять-дергать? Пжста.
Надо снять МБ , осмотреть все колодки на предмет подгорелости и оплавления. Где надо- зачистить тонкой отверткой и подогнуть.
