люфт глав. передачи и смазка из гранаты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> люфт глав. передачи и смазка из гранаты вывод темы на печать
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 22:13
седни лазил под машиной, покрутил туда-сюда внутр. левгранту за кожух, в коробке ясно заклацало. люфт зачетный, не граната точно. причем правой гарнатой если мотылять люфт тоже есть, но явно меньше. у всех так?
еще после замены правнаргранаты по колесу, суппорту, как бы смазка разлетелась. при установке воздух выжимал из кожуха, дыр нет, хомуты стоят жестко. не пойму, откуда эта хрень черная?
IMHO и только IMHO!
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 00:57
Можь грязь? у себя не давно смотрел после отрыва 4 колесами от земли, люфта нет,Если ты гранату крутил то люфт будет он у всех есть просто забей
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
