1-4-2-3 почему? и не колбасит, мистика...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 1-4-2-3 почему? и не колбасит, мистика... вывод темы на печать
tv2
На форуме 10 лет
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 19:04
Свечки решил почистить, потом ВВ провода протер и ну-ка, думаю, порядок подключения к трамблеру проверю, а там, оппаньки 1-4-2-3!!!
А должно-то 1-3-4-2.
Почесал репу, переключил, начался жуткий расколбас. Вернул как было.
Что это за чудо такое? Я второй владелец, проехал 60т.
tv2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avk666
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 19:14
Плохо смотрел или не в ту сторону считал... Плюс еще и ошибся скорее всего в первой последовательности Smile
avk666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tv2
На форуме 10 лет
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 19:40
там трудно ошибиться...((
avk666
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 19:47
Смотри лучше Smile
1-4 и 2-3 не могут последовательно работать ибо у них ВМТ при одном положении коленвала
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 20:59
на трамблере написанна цифра 1 - первый цилиндр(самая ближняя к радиатору) 3 - самая нижняя, 4 - самая дальняя от радиатора, 2 - самая верхняя - вот както так
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tv2
На форуме 10 лет
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 22:09
Пардоньте великодушно! Чо-то я туплю к вечеру середины недели.
Спустился, срисовал с натуры. Значит так: первый на ближнем, второй на верхнем, третий на нижнем,четвертый на дальнем. Итого, подключения вв-проводов к крышке против часовой стрелки: 1-4-2-3, или как-то иначе надо считать?
ТЕВ
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 22:15
tv2
все у тя правильно, 1342. Еще раз посчитай, начни с первого и вниз против часовой стрелке.
ты работу цилиндров по диаганали чтоли считаешь?
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 23:58
___1___
_3___2_
___4___
Как-то так. Против частовой. Нумерация горшков слева направо. Wink
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
backhand-boy
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 08:16
J_rockiN
wwow
а не так разве?
___2___
_1___4
___3___
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 08:53
backhand-boy
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 12:10
backhand-boy
У меня давно нет карба. Я просто нарисовал последовательность, что куда подключать после 1-го цилиндра.
tv2
На форуме 10 лет
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 19:37
Не ту вертикаль укреплял))))))))))
Да, все верно подключено.
Спасибо большое всем, а то я ошалел что-то
Кукиш
Авто: 21093 карб 1997г
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 22:24
Поменял крышку трамблера и с проводами случилась запутка какая-то. Трамблер АТЭ2, старая крышка была СОАТЭ, поставил новую крышку АТЭ2,а у неё единица с другой стороны. Возможно ли, чтобы 1 стояла на дальнем гнезде, а потом уже все остальные?. Новая АТЭшная крышка крепится только с разворотом на 180 градусов.
Кукиш сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avk666
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 00:32
Таже хрень... Выбрал както самую приличную и дорогую крышку, а когда поставил - цифра с другой стороны.
Забей на цыфру, ставь как положено! Smile
