DCBA1
!Lnur писал(а):но ездить с таким гулом в салоне было невозможно
Получается ты зафиксировал движок и теперь у тебя вибрация по кузову так чтоли? Я тоже ставил и снимал эти гитары,но дерготня маленькая присутствует!
ilian У меня такиеже показания,какойто из модераторов сказал,что в норме!
!Lnur
ABCD писал(а):!Lnur писал(а):но ездить с таким гулом в салоне было невозможно
Я фиксировал движок и в салоне стало много гула от двигателя.
Но зато в пробках при медленном движении исчезли рывки при нажатии/отпускании педали газа, т.е. двигатель стал монолитом с кузовом.
Поездил так недельку и вернул всё назад т.к.
ездить с таким гулом в салоне было невозможно.
Плюс дополнительно шумоизолировал заднюю подушку от кузова резиновыми шайбами и отрезками шланга на шпильках крепежа.
Костя59
Авто: 21102 8 кл
вклинюсь в ваше обсуждение, у меня та же хрень машина дергается на малых оборотах, холостые плавают, а еще у меня бывает такое что еду равномерно и бац стрелка тахометра метнулась где то на 1000 вверх хотя сами обороты чувствую не повысились! потом стрелка тут же на место встает! что сделано: поменял свечи и ВВ провода проблема исчезла но через 2 недели все по новой началось!
поменял РХХ, ДПДЗ, протянул массы, поменял сеточку на бензонасосе! ничего не помогает!! сейчас думаю осталось чистка ДУ и чистка фарсунок! если и это не поможет то я уже не знаю на что и думать! кстати модуль зажигания тоже новый
Костя59
Авто: 21102 8 кл
Костя59
Авто: 21102 8 кл
вклинюсь в ваше обсуждение, у меня та же хрень машина дергается на малых оборотах, холостые плавают, а еще у меня бывает такое что еду равномерно и бац стрелка тахометра метнулась где то на 1000 вверх хотя сами обороты чувствую не повысились! потом стрелка тут же на место встает! что сделано: поменял свечи и ВВ провода проблема исчезла но через 2 недели все по новой началось! :cr поменял РХХ, ДПДЗ, протянул массы, поменял сеточку на бензонасосе! ничего не помогает!! сейчас думаю осталось чистка ДУ и чистка фарсунок! если и это не поможет то я уже не знаю на что и думать! кстати модуль зажигания тоже новый
Последний раз редактировалось: Костя59 (08 Июля 2009 16:25), всего редактировалось 1 раз
Костя59
Авто: 21102 8 кл
че за фигня! опять 3 раза отправилось
DCBA1
Костя59 писал(а):че за фигня! опять 3 раза отправилось
!Lnur
Костя59, удаляй лишнее - это в твоих силах
Костя59
Авто: 21102 8 кл
!Lnur
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...заменил сеточку и фильтр...
...не помогло...
...поднял топик на auto-bk...советуют на диагностику...
...короче...выяснил для себя один момент...нужно оборудование для диагностики...по признакам машину лечить - это ,биляттт, как аборт по телефону...
...коплю копеечку на хороший БК...
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Тоже заметил такой казус...Тошнил в пробке на дачу- стала поддергиваться. Думаю помыть ДУ, да и заодно махнуть ДПДЗ. Вот только еще смущает РХХ -не может ли он пакостить?
Вова77
Авто: ВАЗ 2110
у меня карбюраторная десятка при нажатии на педаль газа ощущается легкое подергивание при переключении передач, а при трогании с места сначала машину дернет, а потом она поедет.Что можно предпринять в этом случае?
stas103
Авто: ВАЗ2101> ГАЗ31029> ВАЗ21103
Я в этой теме не раз высказывался, победил все дерганья сменой сомнительной спорт прошивки на заводскую. Контроллер VS5.1 подскажите пожалуйста хорошую прошивку под него. Какая была прошивка с дерганиями не знаю- творчество предыдущего владельца, которое поплыло.
Внесу свои 5 копеек в общую копилку: Как-то постепенно машина за год стала дергаться, причем с нарастающим эффектом.... а затем БК матюкнулся на датчик скорости, и стрелка стала творить чудеса. Машина начала страшно тупить. Дерготня даже при нежных нажимах на газ. Тапка в пол и ничего пока медленно обороты до 2500 не доберутся - потом резкое ускорение. Со 2-й попытки нашел рабочий ДС. Вот теперь наслаждаюсь плавностью хода.
ilian
Авто: FFI_2005 + 21113_2004_рапсодия
промыл ДУ, поменял сетку БН, заменил топлевный фильтр, перепрошился Паулюсом....
что сказать вроде чуть лучше, хотя окончательно это походу не лечится я так понимаю.
осталось косичку привернуть.
DCBA1
ilian писал(а):хотя окончательно это походу не лечится я так понимаю.
Согласен с тобой полностью! Все теже симптомы что и у тебя! Прошивка,чистка и косичка существенно ничего не прибавило! Разве только ехать стала шустрее. Попробую со сцеплением поиграть!
Vuka
Авто: 21102 1.5
Тоже самое на 1 иногда но не всегда
Vektor
Авто: ВАЗ 21102
Попробуйте ДД затянуть нужным моментом...
Было недавно перетянул малость тоже пальцы начинали звенеть
stas103
stas103 писал(а):. Контроллер VS5.1 подскажите пожалуйста хорошую прошивку под него.
еще раз подниму вопрос
V0v4ik
Авто: Kia Sportage
Попробцй начни с простого: переставь заведомо исправный ДПДЗ с какой-нибудь машины знакомого, просто бывает, что их неисправными уже продают. Если не поможет промой дроссельный узел, при грязных каналах в дросселе могут быть провалы при отпускании педали газа.
Форсунки давно мыли?
Неплохо бы давление топлива померять
AMAROCK
...ДУ мыт и заменен на 52 и заменен на 46 )))...дело не в нем )))
...РХХ новый...массы - ажпипец ))) ...форсунки мыли недавно без снятия (баллон подклюбчали к рампе)...
...все это нето )) все не то...истина в чемто другом...
Sukebe
Авто: [Продано] ВАЗ 2112 (16V) / 2001 / 150000 км
Хы, вернусь-ка и я к этой теме
Мойка ДУ, замена РХХ (Калуга), ДПДЗ (GM) - ниче не помогает.
С опорами двигателя все в норме (менял гитару) - тоже пофиг.
Сегодня кинул косичку с гены на лонжерон, завтра посмотрю, будет ли эффект.
AMAROCK
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=225597&start=25
ГЫ-ГЫ писал(а):Я рывки убрал такие у себя довольно просто, может повезло...выставил напряжения 0% дпдз - 0.55в вместо почти 0.8в в стандартной прошивке, и поставил минимум чувствительность дпдз с 3% на 1% и как бабушка отшептала =)
...ваше мнение , господа ?
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
может зайлентблоки передней балки поменять+ромашки в рычагах?
