Страница 3 из 13
!Lnur
Уууу каждый год одно и тоже ROFL - приходит лето начинаем дёргаться.
Решение:
1) Если долго и с объяснениями - то в поиск, там в старых темах всё уже обсосано.
2) Если быстро и без объяснений (но с результатом) - то купите в запчастях медную плетёную косичку которая используется как масса кузова на классике, длиной 30-40 см с двумя наконечниками под болт.
Один конец сажаете на болт генератора, другой на шпильку на кузове - куда масса правой фары прикручена.
Уверен у большей части отписавшихся в этой теме дёргания пропадут. supercool
димон_2112
!Lnur
то есть проблема дерганий - в плавающей массе?
!Lnur
димон_2112 писал(а):
!Lnur
В половине случаев да.
DCBA1
!Lnur
я сделал массу,что идет от акб к каркасу крепления эбу! про подсос-сегодня начал тормошить шланг что идет от адсорбер к дросселю,шевелишь его а он весь шипит,так и должно быть? cnk
stas103
ну вот ты видимо и нашел причину у себя-подсос воздуха, но видимо не такой большой- было бы больше- полезли бы ошибки ДК
stas103
очень боюсь. что не в этом у меня дело- после продолжительной езды (около 1 часа) дерганье вроде бы уходит, но конечно косичку я попробую
DCBA1
еще раз поясни куда именно на генератор цеплять косичку? думаешь по всему гену масса идет? supercool
!Lnur
Читай здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=183649&postdays=0&postorder=asc&start=15
там и подробное описание и ссылка есть на картинку из мурзилки.
MARS 8
привет всем. ребята у меня такая же проблема. вопрос не в тему конечно, где мне можно найти расшифровку этих слов. а то я толком не вкуреваю в ваш разговор. lol1
MARS 8
спасибо большое !Lnur supercool
MARS 8
ребята вопрос не в тему конечно, но скажите пожалуйста чем отличие между модулем старым и новым
!Lnur
MARS 8, пожалуйста.
Помогло хоть? Smile
Модуль зажигания (МЗ) старый содержит в себе электронную схему которая уже "высекает" искру из встроенных катушек зажигания.
А МЗ нового образца содержит в себе только высоковольтную часть а схема управления находится в контроллере (ЭБУ)
P.S.: Расшифровки аббревиатур есть в FAQ
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=173805
stas103
Косичка мне не помогла с рывками, но машина стала как то получше ехать. Спасибо, но исследования придется продолжать.
DCBA1
а косичка поможет только в случае одновременного включения вентилятора и работу осветительных приборов,а на ходовые качества это никак не влияет! Копай глубже(по собс опыту) supercool
stas103
!Lnur писал(а):
!Lnur
У меня другая половина случаев
DCBA1
stas103
НЕужто тот самый случай когда бросаешь массу на кузов и машина поехала? hehe Я вобще от каждого проводка на контроллере сделал по массе и никаких результатов! Тупит и все тут. cry
MARS 8
спасибо !Lnur Good конечно помог. и косичку бросил сегодня ДУ почистел а то там можно было свеклу посодить. а вот вопрос: у меня модули старого образца один потух поставил новаго. в этом нет ничего плохово или это беда? и еще ребята что вы думаете если ДУ место штатного 46 диаметра поставить 54 д. на 104-ю 2005 года
DCBA1
У меня был дроссель 52,под него нужна прошивка соответствующая,а так от него толку никакого,разве што бензину на литр будет больше кушать! gpn
stas103
Да тут уже пора начинать верить в чудо- я попробовал делать уже все, что можно. Особо без результата.
DCBA1
Был бы ты из москвы,тебеб паулюс сделалб все! Я сег ездил к нему,он мне прошил программу другую,теперь меня больше ничего не беспокоит! Разве что дребежящий рычаг кпп! dns4
stas103
Дерготня пришла со временем, не думаю что в прошивке дело.
DCBA1
У меня история такая: купил машину,на новой тоже ничего не было,потом месяца через 4 потекла прокладка свечного колодца(устранили),потом обороты при отпускании газа падали до 400-500(ато и глохла),перепрошил через год-обороты о.к.,но ска пытается заглохнуть все равно!(дк отключен) Оказытся,паулюс знает этот трабл,и придумал свое решение этой проблемы(название прошивы не знаю) А железо как правило если сломалось,ты сразу почуствуешь(я уже это понял) pooh
AMAROCK
...у меня тоже дергается сцука...недавно снял 52-ой дроссель (машин прошит чемто...не знаю чем но врядли под 52)...не помогло...
...ща думаю прошиву заводскую залить J5V05N35...только у меня кондиционер стоит...есть там поддержка кондиционера или нет ? не знаю...и описание на чиптюнере непонятное...ДК отключен...хочу включить...адсорбер тоже хочу включить (посоветуйте...может не стОит ?)...
...и вообще машин не едет на околохолостых оборотах...вернее на холостых едет а если чутка газануть - дергается (едет рывками)...если с горки на первой спускаться то на околохолостых тоже дергается (едет рывками)...эта прошивка непонятная какаято...обороты сбрасывает медленнее чем на стандарте (удобнее на быстрых переключениях конечно...не нужно педалировать с отпусканием сцепления)...при сбросе газа имеем кивок носом (ощутимр так дергает )...
...пока непонятно и сумбурно но уже напрягает...попробую массы прокинуть завтра...думаю врядли поможет как и замена дросселя...
MARS 8
ясно ABCD. а какую прошивку надо залить не подскажешь на 54-ю и вообще есть смысел в этом. А на счет двух разных модулей что думаешь? у меня обороты тоже прыгали бывало и 400-500 держался и глохло, особенно утром заводишь обороты 600 где-то 1 минуту а потом норма. бросил касичьку и почистел ДУ сейчас тфю-тфю сам не нарадуюсь. правдо дергать менше стало. Smile
DCBA1
Про модули не знаю,у меня индивидуальные катушки(как говорится если работают-едет не троит,если не работают,то троит и не едет)! А на дросселе 52 проездил месяц,потом снял(жрет поболе),а снял изза того что прошивку поменял! Но к нему надо нулевик,ресивер без заусенцев,патрубок гладкий,а не гофру,я и не стал заморачиваться! supercool
Страница 3 из 13
