Как снять задний дворник при спортивном спойлере (ВАЗ2112)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как снять задний дворник при спортивном спойлере (ВАЗ2112) вывод темы на печать
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 08:58
Блин вот озадачился. Вроде и задачка простая, а как его снять-то не снимая спойлера?! И в вертикальное положение ставил и в горизонтальном пробовал - не дает спойлер приподнять щеткодержатель так, чтобы хватило высоты перевернуть и снять щетку.... Как ее снять-то, господа?
PS Спойлер заводской, тот что ставится на коплектациях "Люкс"
Удачи на дорогах!
Flanker_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TigerS 62
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 09:30
приподнять и снять дворник или ты вообще его хочешь снять?
майн тазэенваген
TigerS 62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 10:10
Со щетки резинка слетать начала, хочу щетку заменить. Не могу приподнять настолько чтобы щетку перевернуть можно было бы и снять ее
Удачи на дорогах!
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 10:32
там же вроде крючок обычный
на пластиковом переходнике между крючком и щеткой снизу защелка, утопить ее и сдернуть дворник вдоль поводка в сторону оси.
ну накрайняк поводок с дворником в сборе с оси сними.
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 10:35
Спасибо.
А поводок с оси как снимается если что?
Удачи на дорогах!
Пыльный
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 10:51
должен так же, как и спереди
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 11:08
Откручиваешь гайку и снимаешь
-A l e x- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 14:30
Я не знаю какой у вас спойлер? Вообще, эта хрень называется АНТИКРЫЛО!! Если снимали дворники спереди, то задний снимается аналогично. Есть маленькая хитрость дворник надо установить под углом 45-60 град. от горизонтали. Для этого включаем зажигание, включаем задний дворник и в момент, когда он будет находиться под нужным углом, выключаем зажигание.Удачи.
