Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
Здрасте Всем!! У меня появилась на машинке такая проблема. Начал периодически загораться ЧЕК, и БК показывает 2 ошибки "Датчик кислорода - нет активности", "Датчик кислорода - низкий уровень сигнала". По началу я сбрасывал ошибки по БК и катался дальше, но ЧЕК начал загораться всё чаще. И самое главное, что заметил то, что ошибки выскакивают тогда когда стою в пробке и включается вентилятор
. Купил новый датчик кислорода и заменил его. Покатался денёк и снова!!!! Как только машина нагревается и включается вентилятор, то в 90% случаев загорается ЧЕК ( а может и не загореться) и все те же 2 ошибки. Машина прошла 60000 км.
когда ЧЕК горит, то на авто это не отражается, т.е. ХХ в норме и т.д. Клемму с аккумулятора снимал. Ребята помогите советом, может где то провод коротит на массу (может такое быть?) во время работы вентилятора???? Где копать???
Пыльный
Авто: мелкий недожып
ошибки по лямбде может выкинуть из-за проседания напряжения в бортсети
Sanek911
Пыльный писал(а):ошибки по лямбде может выкинуть из-за проседания напряжения в бортсети
А почему раньше этого не было? На генератор я ставил диодный мост(((. Может там рыть надо?
stas103
Авто: ВАЗ2101> ГАЗ31029> ВАЗ21103
Сколько стоит ДК? И есть ли их выбор? а то тоже лезут ошибки с ним связанные
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Shes110 писал(а):Sanek911 массы протяни.
+1 Хуже ведь не будет. У меня они ходили тыков по 60 и после замены ошибок не вылезало.
stas103 писал(а):Сколько стоит ДК? И есть ли их выбор? а то тоже лезут ошибки с ним связанные
До 1000 рублей. Их 3 вида!!! Под разные нормы токсичности. Сути не знаю, но как и всегда нужно ставить такой же как и стоял. Автор, ты какой купил? )))
P.S. Я даже удлинял провода датчика. Всё ок.
Последний раз редактировалось: neprezent (22 Май 2009 15:44), всего редактировалось 1 раз
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Меряй напругу на клемах АКБ при нагрузке, тяни массы и силовой плюс
Б.о.д.я
Авто: ВАЗ 21104, 2005г.в. Я7.2
Sanek911
Спасибо Всем буду смотреть массы, и смотреть все патрубки и шланги. Потом отпишусь.
denisk
Авто: 21104М, август 2005
