дверной уплотнитель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> дверной уплотнитель вывод темы на печать
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 11:20
Поменял седни на одной двери и возник вопрос тем кто менял: замки надо регулировать? или со временим он, уплотнитель, сам спресуется и будет снова дверь нормально закрываться? сейчас надо хлопать так что стекла в дверях чуть не лопаются, а со старым закрывалась безвучно от легкого движения руки Smile
Автомобиль должен ездить, а не стоять на яме!
Alien2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 11:49
много уже писалось про это, со временем пройдет и будет нормально закрываться
Nerd74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 12:12
+1 bboyan
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 12:26
прежде чем баян рисовать попробовали бы в поиске найти нужную информоцию с форума Smile проще и быстрее спросить повторно, чем перелопачивать то, что поиск выдает.....отделять зерна от плевел....
Smile
Nerd74
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 12:45
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=203153
просто поэтому и искать сложно, что много тем об одном и том же
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 10:15
В выходные поменял все шесть, теперь двери с пинка. все темы по замене читал (честно), но может кто скажет, ЧЕРЕЗ КАКОЕ ВРЕМЯ ОНИ ПРИМНУТЬСЯ, а то уже в мыслях, если процесс длительный, пару раз подрегулировать замки - сейчас и когда примнутся. Так как весьма тяжко закрываться стали.
lado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Absent
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 12:14
Приезжая на мойку или при сильном доже вода попадала через уплотнитель в салон, Поменял дверной уплотнитель и который вдоль крыши идет с желобком для водостока - НЕ помогло. В чем может быть беда?
Услуги токаря профессионально.
Вопросы в личку.
Absent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lado
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 14:28
куда в салон попадает? В каком месте?
Absent
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 15:46
Через переднюю правую дверь, примерно посередине, капает на сиденье, ну и стеклу немного достается.
Nerd74
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 15:58
Absent если в углу где крыша в тойку перетекает. то попробуй подогни дверь.
lado
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 09:37
Как вариант... Может через крышу? Там же передняя точка крепления этого, как его? рейлинга, что ли... Короче хреновины, на которые багажник на 2111 цепляется. Хотя, чтобы текло - должен быть сильный люфт.
Absent
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 09:54
Если бы текло через крышу, то и потолочная обивка была бы мокрой, да и накапливала бы в себе влагу. А вода попадает именно при сильном давлении струи от мини мойки. Такое сувство что дверь в одном месте плохо прилегает.
Как отрегулировать дверь , чтоб ее сильней прижимало?
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 10:05
Smile а может просто стекло плохо прикрывается? у меня просто было такое, поставил хрень на верх окошка чтоб типа можно было в дождь приоткрывать и не капало, так изза токо что не очень качественно закрепил стекло до конца не поднимало, увидел это только на мойке. Пришлось переделать по нормальному и счас уже не капает. и даже если этой приблуды нет то стекло может в паз не до конца доходить, отсюда и вода .... ИМХО
