sam41
Авто: ВаЗ-21124 2005г.в
Здраствуйте всем.
Вот решил по советоваться и спросить.
Мы тут с пернем обшивали так можно сказать,раковину нерживеющую,Техномаксом(руберойд прорезиненый).После проклейки раковины задумался (а можно ли так салон авто проклеить).!?
После проклейки раковины шум ,или бряканье уменьшилось!
Вопрос стал ребром,не поведёт ли метал в морозы( морозы у нас -20 придел),и стоит ли это делать (эксперементировать) над машиной.
Если кто что знает или сталкивался чем проклеить салон ,подскажите.
Вот ещё хочется проклеить частично двери мокрой резиной или этим руберойдом,не поведёт ли на морозе метал(руберойд морозостойкий).
Вот и всё что хотел написать.по прошу не ругать сильно,хочу услышать советы и полезные предложения.
Спасибо за просмотр темы.
ifind
Авто: рено меган 2
Клеят материалы спецом предназначенные для шумки авто, иногда герлен строительный...всёже думаю что лучше клеить материалы СТП и не парить себе мозг, ибо рубероид этот может ешо и дороже оказаться, а эффективность наверняка ниже его. Так шо купите вибропласта, битопласта или сплена (изолон) и делайте6 я сделал, доволен и рад
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
MartEEN
Авто: Ваз 21101 8кл. 1,6i 2006г Снежка
А если шумку пенофолом делать, годится такой материал?
MoskaL
Авто: ЗАЗ-968А => УАЗ-31512 => ВАЗ-1111(Ока) => ВАЗ-21043 => ВАЗ-21112 => Megane2 Grandtour
MartEEN писал(а):А если шумку пенофолом делать, годится такой материал?
Именно для шумоизоляции нет. Это прежде всего теплоизолятор. В принципе, я клеил на классику в двери и на крышку моторного отсека. Так вот, в дверях очень трудно было как следует обезжирить поверхность, а клеющие свойства у пенофола так-себе... В результате в дверях в жару верхние края пенофола чуток отлипли и задевали за стёкла, когда их открывал оставляли на них следы клея. Шумоизоляции практически никакой, легко отклеил его нафиг и прилепил stp чёрный какой-то резиновый с фольгой, в жару специально лазил проверял - хоть бы что! Поменялся звук захлопывания дверки (гремело как пустое ведро). А в моторном отсеке всё было ОК, ничего не отлипло, оставил пенофол.
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
sam41
ИМХО шумку делать герленом и изолоном (они уже есть и самоклеющийся и металлизованный) это строительные материалы, с все эти стандарт и т.д. пласты это тож самое только с их фирменной надписью и в два раза дороже, причем герленом намного удобнее шумить.
ИМХО
wraithik
MoskaL
Ну не мудрено, если шумку заменить виброй, то результат сменится.
А вообще как я понял по ШВИ:
- вибропласт можно смело заменять герленом, дешевле
- визомат, бимаст заменить ни чем не получится
- сплен можно заменить ПЭЭП купленным в строймаге + клей - выйдет значительно дешевле
- битопласт и маделин ничем не заменишь
А кто нить сравнивал шумку сделанную бимастом супер/бомб и вибропластом М1/2. Интерсно, имеет ли смысл гнаться за бимастом или визоматом.
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
wraithik писал(а):MoskaL
присоединяюсь к вопросу! самому интресно!!
единственной, что знаю, что у последних коэфф. поглощения ниже.
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Раз уж зашел разговор про ШИ спрошу и я совета - чем и как (порядок слоев) бюджетней сделать ШИ (шум+вибро, теплоизоляция не нужна) дверей?
вот же есть чудо-тема:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=138060
там обсосано много чего, много фоток, ссылок и советов. крайне рекомендовано к изучению.
и плюс сайты производителей материалов можно поизучать. их не много и есть конкретные, самые достоверные рекомендации к применению материалов.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
wraithik писал(а):- битопласт и маделин ничем не заменишь
двухсторонний скотч + карпет? как такой вариант?
wraithik
Кот Матроскин писал(а):двухсторонний скотч + карпет? как такой вариант?
Двусторонний скоч однозначно дороже.
Карпет - фуфло полное, нашли убогий материл и давай им все обшивать.
Андрей161
Авто: ваз 21124 2006\\75 т.км. фул сток.
ребят , раз уже тут зашла тема то подскажите виброизоляция уберет непонятные дребезжания в машине ?? панель сама вроде не тарахтит (12 с евро панелью) а че тарахтит хз!
димон_2112
Андрей161
маленький эффект с минимальными затратами: купи битопласт (правда я бы не сказал что он дешево стоит) и проклей им те пластмасски изнутри, которые можно снять.. например кожух рулевого кардана, (что еще так же легко снимается на европанели - увы не знаю, у самого старая) и еще бардачок можно (разобрав его на 2 часта) - если эффект понравится - сам решай, делать шумку или нет..
просто если виброй закатывать, то тут для минимального эффекта либо крышу закатать, либо обе передние двери.... и если эффект на твой взгляд будет плохим - то жалко будет потраченное время и средства
ну вот как-то так...
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Андрей161 писал(а):ребят , раз уже тут зашла тема то подскажите виброизоляция уберет непонятные дребезжания в машине ?? панель сама вроде не тарахтит (12 с евро панелью) а че тарахтит хз!
провода внутри панели запросто дребезжат, а также одна полураскрутившаяся гаечка-саморез может дребезжать капец как
димон_2112 писал(а):маленький эффект с минимальными затратами: купи битопласт (правда я бы не сказал что он дешево стоит) и проклей им те пластмасски изнутри, которые можно снять.. например кожух рулевого кардана, (что еще так же легко снимается на европанели - увы не знаю, у самого старая) и еще бардачок можно (разобрав его на 2 часта)
от этой частичной проклейки отдельных деталек разве есть какой то толк?
димон_2112
V1T
ну у меня был... честно.... во первых жгут проводов к кожухе по самому кожуху гремел наверняка, а во вторых содержимое бардачка...
Glan
Chip 'n Dale типо)))
wraithik писал(а):- визомат, бимаст заменить ни чем не получится
бимаст - заменял герлен+три слоя рубероида.... как делал не спрашивайте.... частично заклеен таким бутербродом задние крылья... эффект чуть ниже чем от Бимаст стандарта...
Кот Матроскин
wraithik писал(а):Кот Матроскин писал(а):двухсторонний скотч + карпет? как такой вариант?
Я в смысле, чем проклеивать стыки пластика. Там вполне может подойти.
wraithik
Glan писал(а):как делал не спрашивайте....
И все таки?
Идея мне понравилась. Смысл есть.
Glan
wraithik писал(а):И все таки?
ответил по аське....
