Про заводку со второго раза.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Про заводку со второго раза. вывод темы на печать
Burguj
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8v 2002г.
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 11:36
В общем машинка очень часто заводиться со второго раза (тоесть крутишь стартером - ноль...выкл вкл зажигание заводиться..)...так же бывает тупит особенно на горячую...тоесть жмёшь на газ..а её как будто за хвост держат в диапазоне оборотов от 2000 до 3000...тоесть как раз в рабочем...после 3000-3500 начинает бежать вроде пошустрее... В общем свечи поменял..стало немного лучше... Померял давление в рампе во время первого запуска (когда незаводиться) показало 1 очко...на втором запуске около 3...в общем сервисмен говрит меняй моторчик бензонасоса...т.к. и незавод от него..и тупит она от него (тупит невсегда...)...
Как прокоментируете...
Burguj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
amid_d
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 11:51
Сетка БН, фильтр...
amid_d сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Burguj
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 12:10
amid_d
Это поменяно
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 12:14
Тут либо сам БН, либо проводка к нему (может не срабатывает нормально), кстати, слышно его, как он качает при включении зажигания? Тут-же вопрос - иммо активирован? Так-же возможна проблема в РДТ. Хотя я лично склоняюсь к бональному - БН под замену...
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Burguj
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 12:22
=Moroz=
как качает слышно...когда меряли при включении зажигания он наказал до 2 очков примерно..при заводке упало до 1....со второго раз завёлся держала около 3...иммо не активирован
Gunna
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 12:24
тоже самое у меня!тольк у меня все нормально было!как только поставил сигналку с автозапуском!все начилось заводится почти всегда со второго раза!БН слышно как качает при повороте ключа!хз че делать то!
Gunna сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Burguj
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 12:25
Кстати раньше газ стоял..и любили ездить с пустым почти баком
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 13:23
Меняй БН. Угробили его. Он топливом охлаждается и очень не любит воздух хавать...
Burguj
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 14:18
=Moroz=
Думаю поменять только непосредственно сам насос...считаю что нет необходимости покупать всё в сборе
advok@t
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 15:50
А у 1.5 8 и 16 клопового одинаковые БН стоят?
advok@t сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Burguj
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 16:02
Есть возможность попробовать другой БН (спасибо advok@t
), но у него 16 клопиков 1,5 а у меня 8..подойдут ли чисто на пробу??? ведь в магазинах разные???
advok@t
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 16:11
Форумчане, выручайте быстрее ответом про совместимость насосов, через 20 минут уже в гараж собираемся
RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 16:36
Дело не в 8 и 16, надо смотреть систему питания. Если машины у вас те, что в профиле всё будет совместимо.
RushTonop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
advok@t
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 20:49
Всё, насосы прекинули и всё стало нормально, заводится с первого раза, динамика хорошая...но вот теперь другая проблемка, покупали тольео сам моторчик, и вот теперь не можем натянуть гофрированную трубку на железный штуцер...пробовали греть в кипящей воде, на сам моторчик наделось сразу, а вот на второй штуцер просто ни в какую...мжет кто подскажет способы натягивания этой самой трубки???
Vlad B
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 21:56
Греть.
Донецкая республика
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 22:16
Строительный фен в помощь....
Ваз-не ТАЗ! McLaren-Best, ist was!
Садист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GAMER
Авто: была 21110,теперь 217130 люкс-сарайка,цвет:робин гуд.
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 22:44
Burguj писал(а):
=Moroz=
Правильно. Насос, ну и фильтр за одно. И стоить будет меньше чем в сборе рублей на 600-700 Wink
Надо кому то поддержать и Российский автопром!
GAMER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
advok@t
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 00:32
А феном она нерасплавится? Просто пробовали на газу одну трубку подплавили Smile
advok@t
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 00:34
[quote="GAMER"]
Burguj писал(а):
=Moroz=
Незнаю как у вас, у нас бошевский насос от 1200 до 1600..сеточку новую естественно купили
advok@t
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 00:39
Ладно, завтра будем пробовать опять в кипятке варить, надеюсь всё получится Smile
Burguj
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 08:25
Усё...в суботу мы всётаки вскипятили этот шланг...заодно обычным феном нагрели штуцер железный..ну и благополучно всё сделали...
Итог: завод с первого раза (проверенно 2х дневной ездой)..ну и машинка стала намноооого от зывчивей на газ... стало приятно ездить...спасибо всем за советы.
GAMER
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 17:43
Drinks or Beer
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 17:47
Burguj
рад за тебя Drinks or Beer
Burguj
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 08:16
GAMER и =Moroz=
Спасибо за советы Drinks or Beer
