Замена колец
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена колец вывод темы на печать
Зинчюк
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 12:28
Привет, вот вскрыл двигатель, снял голову, хочу заменить поршневые кольца, можно ли их заменить не снимаю двигатель с подушек и коробки?Если да то как?
Зинчюк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 12:42
Поддон все равно придется снять,а для этого нужно открутить подушки двигателя и домкратом поднять за коробку,коробку откручивать не надо.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зинчюк
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 13:09
А дальше что?Как поршень вытаскивать?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 13:24
Зинчюк писал(а):
Зинчюк
Ну как откручиваете шатун и вытаскиваете,я ручкой молотка выталкивал его из блока.
Зинчюк
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 18:39
скажите как правильно на место ставить распредвал, он состоит из 2х частей, они одинаково должны быть вставлены?И ещё, цепь просто натянуть на звездочку и затянуть или ещё там надо чтото регулировать?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 19:39
Прикол, что ли? Pardon Из каких таких двух частей состоит распредвал???
Просто натягивается цепь у велосипеда, а у двигателя существует понятие совпадения меток РВ и КВ Smile А регулировать потом будешь зазоры клапанов...
В общем, с такими познаниями я бы не советовал браться за замену колец...
Ознакомься с темой хотя бы здесь или здесь: Ремонт и эксплуатация автомобилей[/url]
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 13:05
Двиг можно с одной подушки открутить, в месте с водительской стороны. Открутить штаны от коллектора. И домкратом в районе коробке поднять. Немного смекалки и поддон снят. Помимо распредвала и меток еще и поросенок есть третья шестеренка, рядом с шестеренкой коленвала. Видимо автор имел ввиду эту
вещь.
Кроме меток на распредвале и коленвале, еще зажигание регулируется, далее клапанные зазоры, если рокера предварительно не помечены были. И в заключении всего сказанного, динамометрический ключ нужен, для правильного натяга в резьбовом соединении, иначе гайка раскрутится и хана мАтору.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 14:52
Robinzon 54 писал(а):
Зинчюк писал(а):
Зинчюк
и неперепутай местами поршни, и крышки шатунов - это важно supercool
лучше всего по одному вытаскивай, и вкладыши заодно махни шатунные
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 23:48
Динамоментрический ключ маст хэв! Заодно сменить шатунные вкладыши, ибо износ у них в 2 раза выше чем у коренных.
SeaQuest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 10:25
+сто тысяч миллионов изучайте матчасть, либо попросите помощь друга который шарит, иначе трудно вам будет!!!!!!!
