Anton Piter 2009
Когда в баке в четвёрке бензина было мало,запаха не было! Залил пол бака,пошло вонять,думал спереди,залез в багажник,у задней правой стойки,как бы в крыле,в обшивке есть прямоугольное отверстие из кот.очень сильно пахнет бензином
Что может быть? Вожу маленького ребёнка,пахнет невозможно,скоро придётся передвигаться на общественном транспорте! cry
вишневая девятка
Смотри шланг от заливной горловины до бака,и хомуты на них.
У меня воняло,никак не мог найти откуда,пока капать не начало.
Anton Piter 2009
У меня точно не капает,а где лучше смотреть снизу на эстакаде или снимать обшивку в багажнике?
вишневая девятка
Снизу,от горловины в бак.Он(шланг)прикрыт жестянкой снизу.ЕЁ снимаешь,там увидешь,толстый коротенький патрубак,на двух хомутах.
Подлазить к нему,конечно"не фонтан".Хомуты стоят старого образца.
Robinzon 54
Проверьте еще дренажный шланг,который должен выходить к заливной горловине под крышку бензобака,может забился или выпал в багажник,а на четверке багажник и салон заодно.
AJ_REX
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=151901&postdays=0&postorder=asc&start=0
Egor_KA
офф , но на тему запаха бензина, случай произошедший со мной вчера.. .
после работы стою прогреваю попутно листаю мурзилку на тему замены сайлент блоков (морально так сказать себя подготавливаю).
тут чую бензином, не то что пахнет, а воняет, сначало уж было думал с улицы затянуло, открываю капот.. .мать.. .мать.. . из шланга бензонасоса фантан и так фигачит на славу, напор будь здоров ROFL
самое интересное как он мог прохудиться, такая дырка как будто шилом проткнули сантиметров на 5 повыще от хомута. обрезал, воткнул (хорошо что длинны шланга хватило) и поехал пиво пить, но это уже совсем другая история. supercool
Robinzon 54
Egor_KA писал(а):
Egor_KA
На инже безонасос электрический,он давление в топливной рейке должен создавать ,там с давлением топлива все нормально,могу представить себе напор,менял другу топливный фильтр на пятнашке три раза вырабатывали топливо, один хрен все руки и пол морды в бензе,на пятнашке топливный фильтр под багажником, жесть!
