nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Появилась проблема, время от времени, при заводке, стартер так весело крутит, а мотор не схватывает. Можно раз 10 заводить, потом вдруг нормально заводится и работает нормально. Предполагаю, что проблема в давлении топлива, только вот куда сначала лезть в фильтр тонкой очистки который рядом с баком или в сетку бензонасоа. Может ещё есть варианты?
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сначала давление в рампе померь...
nnnddd
А если слабое, то с чего начать?
=Moroz=
nnnddd писал(а):А если слабое, то с чего начать?
Фильтр, сетка... всё вроде логично, зачем спрашивать?
nnnddd
Сетка практически чистая, чуть чуть грязи было, фильтр заменил. Проблема осталась. Куда дальше копать ума не приложу. Чек молчит. Может будут ещё идеи.
