Погогите устранить неисправность.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Погогите устранить неисправность. вывод темы на печать
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 13:13
Неисправность заключается в том что при заправки полный бак на приборной панели указатель топлива показывает что до полного бака еще примерно 5 литров. Произвел тест приборной панели и обнаружил следующие: указатели температуры двигателя и указатель топлива не доходят в крайнее левое положение. Версия программы Ver 3.0, На позициях первой строки ЖКИ индицироватлясь следующие коды ошибок --4-6; 4-ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика); 6-перегрев двигателя (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен); Ошибки я обнулил. В чем может быть по Вашему мнению неисправность и как ее устранить.
P.S. Приборная панель евро
megawolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
megawolt
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 16:41
Что ни у кого нет никаких мыслей по этой проблеме?
slavaL
Авто: ВАЗ 21121
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 17:32
У меня 4-ошибка постоянно есть. Слышал, что эта ошибка есть почти у всех. Я "забил", потому-что тоже не знаю как устранить.
slavaL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 23:42
ничем помочь не могу могу только посоветовать если на скорость не влияет то забей
истина где-то вот здесь
МАГА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
megawolt
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 09:57
Сегодня задал вопрос на сайте автоваза...буду ждать ответа ...но думаю они как всегда отправят на СТО
megawolt
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 17:29
Получил ответ Автоваза
"В вашем случае имеет место несоответствие параметров комбинации приборов с штатными датчиками систем автомобиля. Комбинация в на Вашем автомобиле вероятно VDO. После замены на другую комбинацию (АП) производства г.Владимир, стрелки будут доходить до крайних положений."
Вообще охренеть два года эксплуатироал было все нормально, а тут нетакая приборка...как они тогда делают машины.
