Andreiko
Радиатор походу дал течь: нагло пускает дымок в одном месте.
Тосола подливаю раз в месяц пару стаканов.
Слышал, что есть химия, которую можно залить в горловину и она сама щелки позатыкает. Расскажите, как называется, и правда ли помогает?
Яйцо не предлагать!
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
vovan064
Авто: Toyota Corona.
попробуй поксиполом заклей, как временное решение пойдет..
Andreiko
Lednik
Гы гы гы, так я и думал... Так что же - менять, без разговоров?
punk2
Авто: Криворулька
Да зубочисткой заткни просто. Когда она выпадет машине уже на металлолом пора будет ехать (2-3 года)
Andreiko
punk2
Согласен, если все зубочистками затыкать, до уже через 2 года только на металлолом поехать и останется. А потом счастливо кататься на криворульках и строчить слезливые статьи о том, какие г@$но эти тазы.
Андрей3110
Авто: ВАЗ 21070 (декабрь 2006 выпуск) (Сентябрь 2008 покупка)
punk2 писал(а):Да зубочисткой заткни просто. Когда она выпадет машине уже на металлолом пора будет ехать (2-3 года)
ага ... тяги веревочкой примотай .. шаровую проволоской прикрути ... там зубочисткой заткни там изоленту намотай ... "ВАЗ хреновый автомобиль!" Если его таким макаром чинить то эта фраза 100% факт
Поди на "мерине" ченить намотай ... долго он у тебя проедИт? ... я думаю при таком ремонте "мерин" скопытится быстрее "ТАЗа" в пару раз!
Раньше (сечас что-то не вижу уже) была такая добавка, похожая на горчицу ("Гера" по-моему называлась), добавлялась в тосол и растворялась в нём, но при контакте с воздухом (который происходит в местах течей) она коксовалась, герметизируя щель, если она конечно не с палец...Кто пользовал, те были довольны, утверждали, что и система не забивалась, но и течь переставала. Не знаю, сам не пробовал...Когда у самого по всем щелям потёк радиатор, рисковать не стал, тупо снял и сам за час весь запаял (латунёвый он у меня ещё, нонче вроде как люминь больше в моде). После чего на все патрубки надел презики
, надул родимого и - в бак с водой на проверку. Резултат - ни одного пузырика...если не считать "воздушных шариков"...
Последний раз редактировалось: NAUexx (22 Май 2009 15:08), всего редактировалось 1 раз
VLit
Авто: Cee'd 1,6 MT
Andreiko
VLit
Немцы, наверное, гамна не предложат...
Хотя и боязно.
С другой стороны, там столько уже всякой дряни плещется, что 250 мл еще одной роли не сыграют?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
NAUexx писал(а):Раньше (сечас что-то не вижу уже) была такая добавка, похожая на горчицу ("Гера" по-моему называлась)
Очень старый дедовский способ: ложка сухой горчицы на стакан тосола в радиатор и часок поездить. Помогает, но при очень небольших трещинках. Если к горчице добавить немного
хромпика, был такой химикат для обработки киноплёнок, то и получится "Гера"
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Andreiko
Лил я в "Пятерку" Mannol герметик системы охлаждения.Никаких изменений не заметил,и сейчас все бегает,тосол поменяли уже,течи нет.В 2003 году это было.
koah
Авто: ваз 2106
А чего радиатор то не поменять? 900 рублей за алюминиевый лузар? И пол часа работы.
Только крышку радиатора лузаровкую сразу выкиньте. А то у меня один лаз шланг разорвало а клапан крышки так и не выпустил не капли тасола в расширительный бачёк.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
В медном реально заглушить одну или несколько трубок,в алюминевом не проканает.Только аккуратно надо что бы соседние не повредить.
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Я пользовался герметиком системы охлаждения Ликви Моли про который VLit написал. Течь была небольшая, но устранилась, и как прошлой осенью залил так и нормально всё. Мной проверено
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Про зубочиску очень интересно. А как её туда засовывать в этот радиатор.
Andreiko мой совет самый оригинальный - купи новый радиатор!!!
Подешевле на разборке.
колян513
Авто: ваз21065 ваз21214
многие герметики забивают радиатор печки ИМХО но поставь алюминевый новый
Andreiko
Ну вот, мнения разделились.
Почитал инструкцию к химии, и смутило вот что. Написано, что перед заливкой нужно прогреть мотор до рабочей температуры. Она у меня допустим 86 градусов. Честно говоря, я опасаюсь открывать пробку радиатора при такой температуре - а не обварюсь ли я при этом?
В принципе и новый радиатор купить по силам, тем более, что тосол все равно собирался менять на днях.
Владимирыч
Andreiko писал(а): я опасаюсь открывать пробку радиатора при такой температуре - а не обварюсь ли я при этом?
НЕТ.
Andreiko писал(а):В принципе и новый радиатор купить по силам, тем более, что тосол все равно собирался менять на днях.
Покупай и не парься!
Vlad B
Andreiko писал(а):Ну вот, мнения разделились.
Почитал инструкцию к химии, и смутило вот что. Написано, что перед заливкой нужно прогреть мотор до рабочей температуры. Она у меня допустим 86 градусов. Честно говоря, я опасаюсь открывать пробку радиатора при такой температуре - а не обварюсь ли я при этом? Smile
Купи радиатор или запаяй его, герметик тебе печку засрет в сопли, я помню свою 5-ку после герметика печку снимал, и давай её в ванне под шлангом промывать, там столько гавна вытекло шопипец...
koah
Авто: ваз 2106
А зачем менять тосол? Вы его спокойно сольёте. К стате я купил краники по 50 рублей и в блок цилиндра и в радиатор. Да и без них сливается на ура. Нужна банка 10 литров, воронка и шланг.
Если посчитать себестоимость химии (рублей 300) то алюминиевый радиатор и не такое дорогое удовольствие.
И не забыть поставить нормальные хомуты вместо ленточных.
DRAF
punk2 про зубочистку то растолкуйте, куды и как её вставлять. Всеж по трассе езжию, вдруК камушек попадет.
Andreiko
koah
Я его вообще хочу заменить, тосол. Он уже в бяку превратился.
Леонид из Н-ска
koah писал(а):Если посчитать себестоимость химии (рублей 300) то алюминиевый радиатор и не такое дорогое удовольствие.
Вообще-то химия Ликви Моли стоит 150-160р. Печку не засрало - всю зиму ездил и грело нормально. Я понимаю устойчивое желание людей "обойтись заменой" детали, тут как говорится, дело в выборе. Но зачем хаять то, что нормально работает (и не у меня одного)?
Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
Владимирыч писал(а):Andreiko писал(а): я опасаюсь открывать пробку радиатора при такой температуре - а не обварюсь ли я при этом?
НЕТ.
Обвариться вполне реально! Когда откроешь тосол фонтаном пойдет вверх! Проверено на себе.
