Прошу совета!Внизу всё в масле!...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Прошу совета!Внизу всё в масле!... вывод темы на печать
Игорь625
Авто: ВАЗ-21154,2007 г.,Январь 7.2, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 18:06
Доброго всем времени суток.
У меня вот такая проблемка, собсно не у меня, а у старого(отца).
Начну сначала, у него(у нас) Ш-Нива 07 г.выпуска.
1.После наверно 1,5 тыс. пробега, пришлось поменять сальники в раздатке, стояли не того направления, ну это мелочи(!)
2. Сегодня залез я под неё (пробег 15 тыс.км), а у неё в месте крепления коробки к двиглу всё в масле, потом какой-то датчик там стоит, тоже весь в масле и опять в районе этих сальников на раздатке тоже всё в масле.
Посоветуйте, куда лезть, может это нормально и с чего начинать? hlp
Здоровье лучше не укреплять, а береч!
Игорь625 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь625
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 09:47
Тут вообще живые есть???????????
павлик015
Авто: Хендай Акцент 2008г с АКПП, Лада Калина 2007г., Шевроле Нива 2008г
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 10:02
Игорь625
1 Для начала проверь уровень масла в двигателе, скорее всего бежит сальник коленвала. Надо снимать КПП если это он.
2. Проверь тож сальники раздатки, а также масло вней.
ИМХО""" чаще на машине надо ездить, стоит больше времени в гараже да....., а после долгой стаячке любите газку поддать на ней до 140 км/ч, вот и бегут все сальники. Чаще сапуны надо чистить
Тойота - управляй мечтой. Хонда - управляй реальностью. Ниссан - превосходя ожидания. Форд - почувствуй разницу.ВАЗ - не ссы, доедем
павлик015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Игорь625
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 14:06
Я об этом тоже подумал.
А в смысле чаще надо ездить,так ездит он практически каждый день.
Игорь625
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 14:09
Я чё изверг что-ли-140 гонять, у Нивы другие задачи.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 07:56
Посмотрите уровень масла в коробке. Скорее всего, бежит передний сальник.
Если есть подозрение на сальник коленвала (что сомнительно при таком пробеге), то обратите внимание на уровень масла в двигателе, если быстро падает, то возможно действительно сальник.
По коробке, для начала посмотрите сапун, может забит.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь625
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 11:03
Благодарю за советы!
Как только выясню и устраню причины, сразу отпишусь.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
