Замена прокладки картера ,
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена прокладки картера , вывод темы на печать
DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 20:22
Вопрос такой, буду менять масло в двигле, заодно хочу поменять проклатку картера а то потеет конкретно, при замене есть какие_нибуть нюансы? Еще буду менять с промывкой, получается сливаем старое, заливаем промывку и только потом выкручиваем фильтр правильно это или нет? Затягиваем фильтр от руки или спец приспособой?
Главное не разогнаться,а вовремя остановиться
DooM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DooM
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 20:29
Я имею в виду герметиком мазать?
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 21:16
последовательность правильная.
фильтр затягивать рукой.
предварительно незабудь в новый фильт налить немного нового масла и смазать маслом его уплотнительное кольцо.
также имей ввиду, что старый фильтр может не поддаться "от руки" вот для его скручивания удобно иметь сьемник (50-100р).. н или будешь старым дедовским способом - пробивать корпус отверткой например Wink
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 21:37
Я прокладку слегка промазывал высокотемпературным герметиком.
А промывка... ИМХО лишнее это.
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 21:57
Я просто все вытер на сухо и установил новую прокладку. Но при затяжке болтов без фанатизма. Так делал уже не на одной машине и ни где не потекло.
Aspol
Авто: ВАЗ-2112 2002г., V-1.5, 16клопиков
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 00:23
+1 если у тя машинка 2002г., если правильно понял. Промывка хорошо для новых, а отъезанные машинки лучше не промывать...
+1 тоже не парился с герметиками и ни чего не течет.
Aspol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 00:51
Главное прокладку не раздавить при затяжке болтов.
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihanik
Авто: ЗАЗ 968М BRABUS -->ВАЗ 21120 + ВАЗ 21110
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 00:53
На счет без фанатизма +1 Чуть перетянешь -и прокладка раздавится и вылезет! Ну а с герметиком или без- решай сам, у меня с оным!
Жми "Ctrl+W" и не забивай себе мозг!
Mihanik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihanik
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 00:55
ап! Опередили!
Itrigant
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 15:26
Да да на счёт перетяга!!! Сопливила и у меня прокладка,поменял,посадил на герметик и думаю дай затяну потуже,затянул нафиг....сорвал один болт,остался в картере,выняли славо Богу без проблем,закрутил новый.В итоге перетянул,масло как капало так и капает.Смешнее всего то,что поставил вторую прокладку,и опять же толи перетянул,толи повыгибало места пот болты (может такое быть? ),что теперь не плотно прелегает-подкапывает опять! так что потихоничку!!!!! Эээх додул бы раньше до этого....
Itrigant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DooM
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 07:18
Залито лукойл, буду менять на шелл. Поэтому с промывкой.
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 08:22
+1, ну и затягивать от центра к краям.
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
