Flex_46
Доброго времени суток. Вчера появилась проблема со стартером, крутит сцуго без остановки. Втягивающяя не отпускает бендекс.
При снятии провода +30(+40 не помню)идёт от замка с втягивающей, стартер останавливается.
Что может быть? Я так понимаю стартер снимать не нужно ибо дело в проводке, замке?
Ещё 1 момент стоит сига А8 с автозапуском, может её проглючило?
Dmitry_Cat
имхо не нужно снимать, нужнно искать причину дальше
1 - реле втягивающего, контакты замка зажигания
2 - сигнализация, отключить ее - проверить, если она - копать ее
DaN1LKa
у меня у друга было такое, поменяли контактную группу и все ок.
Flex_46
тему на кол...
с утра машинко одумалась и ожила
Рутра
но всёравно нужно найти причину и устранить, вдруг на ходу включится, тогда хана стартеру
J_rockiN
Да, либо сига, либо замок зажигания.
JENICH
из за замка приятель спалил стартер
ТЕВ
Soad
Напишу сюда чтоб новую тему не создавать,стартер начал как я понял "не дотягиватся" до "двигателя" причем заводит,но со скрежетом.Что скажете?ппц если так поездить пока,или срочно стартер на разборку?
мля ему всего 7 месяцев cry
JENICH
может бендикс поменять?
Косой
В субботу столкнулся с тем же, пока разбирался спалил втягивающую. Купил новую, но появилась проблема как у Soad. Ипался 2 дня. В итоге поменял свой "ленивый" БАТЭ на ЗиД.
Barsik-Punk
первый косяк после сборки 1,6 до этого был 1,3 стартер крутил как сумашедший теперь еле еле (если с первого раза не завелась тогда стой жди)и срабатывает предохранитель стоящей на массе (100А)все вырубило пред востановился попытка 2 завелась , заряд с гены идет 13,8-13,5 не меньше гена 2110,массы проверял проводку звонил не чего с первого момента как собрал 1,6 такая лажа и возник вопрос что подохло стартер или акум (акум у меня года нет у хозяина прошлого хз сколько был)Сам акум 55А*ч пробывал заряжать не помогло,плотность электролита в норме и доливать не надо.
