Dimonstr
Авто: ВАЗ 2115
Всем доброго времени дня!
Автомобиль у меня 2005 г.в. Устраивает практически всё. Но после пробега в 50 тыс.км. появились два странных звука:
1. при заводе холодного автомобиля стартер, такое ощущение, не успевает вернуться и появляется визжащиий звук. Поменял три бендикса, поменял втулку в картере, перебирал редуктор. Максимум помогало на один месяц. В конце-концов решился и поменял прошлой осенью стартер целиком. Заводил и про проблему забыл, но две недели назад эта проблема с визжанием стартера повторилась опять. Заводится с кнопки. Что еще делать не знаю!
2. когда автомобиль прогревается начинается другой странный звук. При отпускании сцепления при трогании или на ходу при пререключении передач издаётся звук похожий на гул тормозных колодок, который издаёт автобус "Икарус" при торможении (подругому передать не могу) Кому не показвал, все разводят руками.
Если кто встречался с подобным, помогите пожалуйста советом.
chag
Авто: 2115, 2005
про стартер почитай еще книгу по ремонту14/15. Тут остается замок зажигания и реле включения стартера и все. Насчет пункта 2 возможно сцепа. Посмотри ее
raikkonen
Авто: Опель Вектра
У меня тоже визжал стартер, смазал втулку в картере (довольно обильно) и визг пропал!
Dimonstr
Авто: ВАЗ 2115
raikkonen писал(а):У меня тоже визжал стартер, смазал втулку в картере (довольно обильно) и визг пропал!
Я уже смазывал не раз, но хватает ненадолго. Может что-то с маховиком не так?
Matveykin
Авто: ВАЗ 21099 (1997г) карб => 1,7 16кл Я7.2
1. Если стартер менял и проблема осталась, значит в управляющих цепях косяки. Либо реле стартера не отпускает (заменить), либо замок зажигания иногда глючить начинает (замена). Но если
Dimonstr писал(а):Заводится с кнопки
, тогда смотри схему подключения этой кнопки, ищи косяки.
2. Выжимной на замену.
Dimonstr
Авто: ВАЗ 2115
Спасибо за совет попробую!
